	Themen: 41
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1977,weiß
Baureihe (2):  63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):  C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Hallo :) meine C2 ist endlich da. Was mich wirklich stört...die Spaltmaße. Türen hängen zu hoch, Klappscheinwerfer abenteuerlich von den Spaltmaßen und auch die Klappe vom Verdeck ist etwas schief. Wie ich die Türen einstellen kann, habe ich rausgefunden. Beim Deckel hinten und den Klappscheinwerfern ist mir das allerdings ein Rätsel, wie das funktionieren soll
Hat jemand nen passenden Ratschlag...gerne auch für den erwerb eines Handbuchs?
Max
Badabing Badaboom
	Themen: 80
Baureihe (2):  1963,silver
		Bilder sind hilfreich für die Einschätzung.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
	Themen: 45
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:  F CV 65 H
		Bilder würden natürlich nach wie vor helfen, aber als genereller Tipp:
- entsprechende Explosionszeichnung im Assembly-Manual aufschlagen
- alternativ den Paragon-Katalog (online verfügbar) mit seinen guten Bildern
Für die Verdeckklappe weiß ich, wie's geht, weil ich es selbst schon gemacht habe:
Die Scharniere sind gewissermaßen zwischen dem Kofferraumboden und dem feststehenden Heckteil der Karosse verschraubt, wie und wo genau ==> genannte Schaubilder angucken. Da kann man unten und/oder oben passend Shims einbauen, bis die Höhe der Klappe zur umgebenden Karosserie stimmt. Schwierig wird es, wenn man unten schon keine Shims mehr hat, aber noch weiter runter müsste (so leider auf der einen Seite bei meinem Auto). Das liegt daran, dass die Scharniere ausschlagen und entsprechend überholt werden müssten für ein perfektes Ergebnis.
Beim Lösen und Wieder-Festschrauben der Scharniere kann man natürlich auch eine Korrektur der Lage in der Waagerechten vornehmen, damit die Spalte re./li. gleichmäßig und parallel werden.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 41
Baureihe:  C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Super! Vielen Dank :) assembly manual liegt bei. Zusammen mit einem großen Ordner mit rechnungen etc. Werde da mal stöbern...auto steht noch in ner werkstatt und kommt erst in ein paar wochen zu mir wegen transportschäden durch das weggeflogene hardtop. Werde Bilder nachreichen. Langsam könnte das auto endlich mal zu mir kommen. Sind mittlerweile schon rund 6 monate, die ich warte
Max
Badabing Badaboom
	Themen: 41
Baureihe:  C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hier 2 Bilder, wo man es erahnen kann. Die andere Tür sieht noch ein bisschen schiefer aus.
Max
Badabing Badaboom
	Themen: 41
Baureihe:  C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		![[Bild: 26542599eh.jpg]](https://up.picr.de/26542599eh.jpg)
Und hier die spaltmaße der lampen. Übel :(
Badabing Badaboom
	Themen: 80
		Alter Schwede,bei den Scheinwerfern brauchst du nicht versuchen ein zu stellen.
Da ist was anderes im Argen .
Cu.Ulli
	Themen: 41
Baureihe:  C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Sind allerdings noch nicht richtig montiert. Sieht man aber trotzdem dass die viel zu klein sind die abdeckungen
Badabing Badaboom
	Themen: 106
Baureihe:  Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:  66
Baureihe (2):  Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):  51, FL
Kennzeichen (2):  HB—HD 72
Kennzeichen (3) :  Hab keins
Ist die Front getauscht worden ??? Guck mal ob das GFK innen glatt ist ??
	Themen: 122
 Baureihe: C2 Convertible
 Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
 Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
		Wenn du die Haube aufmachst...und in den Spalt Richtung Scheinwerfer greifst...da ist ein Metallträger...etwas versetzt von der Mitte findet sich dort ein Loch...das passt ungeführ ne Fingerkuppe rein. Das muss eine Ansenkung nach Innen haben um einige Millimeter...wenn das scharfkantig ist, wurde die Front komplett getauscht (die Ersatzteile hatten die Senkund nicht...).
Ansonsten finde ich das nicht so schlimm, wenn die Spaltmaße nicht stimmen....die Dinger hatte vom Werk aus schon "Wurfpassung".
