13.06.2016, 21:14
Alles klar, hab's gerafft.
Crossfire ruckel, nimmt nur schwer Gas an
13.06.2016, 21:14
13.06.2016, 21:18
Hallo Friedel,
Besten Dank für die Hilfe. Da habe ich ja erst mal ein paar Aufgaben zu erledigen. Melde mich wieder. Dank auch an die anderen. Schönen Abend, Frank
14.06.2016, 21:22
Ich habe jetzt mal den Stecker des MAP Sensor bei laufendem Motor abgezogen. Wenn ich richtig informiert bin müsste danach die Drehzahl nach oben gehen. Es tat sich aber nichts. Ist der Sensor defekt oder bin ich falsch informiert?
Gruß Frank
22.06.2016, 19:09
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe die Batterie abgeklemmt und den MAP-Sensor getauscht. Sie läuft wieder, dem Himmel und euch sei Dank. Jetzt wechsel ich noch die Lambdasonde und dann sollte alles wieder fit sein.
Gruß Frank
09.07.2016, 11:45
Ich habe den MAP-Sensor und auch die Lambdasonde ereuert. Check Engine ging nach einiger Zeit wieder an. Fehler 24 und 34 immer noch vorhanden.
Kann ich den Fehlerspeicher irgenwie löschen??? Gruß Frank
10.07.2016, 20:02
Hallo Frank,
einfach die Batterie mal kurz abklemmen, das löscht die Fehler-Codes. Nach einer bestimmten Anzahl Starts, ich meine es sind 50, löschen sich die Fehler-Codes, falls nicht mehr neu erzeugt, auch von selbst. Ich denke mal, so lange willst du nicht warten :-) . Einen schönen Abend noch, Gerd
Gerd82
10.07.2016, 22:21
Besten Dank Gerd.
Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt? Schönen Abend Frank
10.07.2016, 23:18
Zitat:Original von Maverick1964 Die 20 AMP Sicherung in der direkten Nähe zur Batterie für mindestens 10 Sekunden herausnehmen/ unterbrechen. Gruß Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
11.07.2016, 01:06
Zitat:Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt? Mein Hallennachbar. Ralf Wagner Kinzenbacherstr. 12 35633 Lahnau Tel. : 06441 8706923 Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
www.hochglanzverdichten-giessen.de |
| Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit | Howan | 2 | 739 |
27.10.2025, 08:39 Letzter Beitrag: Yankeededandy |
| Klopfsensor Crossfire Injection | Akuschel | 4 | 1.170 |
10.10.2025, 10:09 Letzter Beitrag: CrossGary |
| Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM | DieFox | 0 | 656 |
07.09.2025, 16:50 Letzter Beitrag: DieFox |
| 82er Crossfire einfach ausgegangen | HGW | 11 | 2.912 |
04.08.2025, 18:56 Letzter Beitrag: HGW |
| Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 2.180 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
