	Themen: 78
Baureihe: C5 verkauft
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Nissan 350Z
hab mir heute bei US-Service Patrick Schmidt in Netphen, ist in der Nähe von Siegen, einen GÖK einbauen lassen.
Hab natürlich vorher und nachher verglichen.
Vor dem Einbau lag die Temp. schon bei normaler Stadtfahrt bei ca 105Grad.
Nach dem Einbau hatte ich auf dem Rückweg das Glück dass die Autobahn komplett frei war. Bin dann ca 20-25km nicht einmal unter 220 gefahren.
Die Temp. lag hier bei max. 92Grad.
Wobei die Motoröl Temp. bei 115Grad lag.
Den höchsten Wert den ich hatte lag bei 96Grad.
Zu letzt der Preis: 150€!
Wenn ihr ebenfalls interesse habt dann ruft den Patrick Schmitz doch mal an.
Tel.: 0171- 285 92 34
	Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
		Was häätest Du den bei ACP bezahlt? Mit den Spritkosten für die fahrt nach Siegen eingerechnet wäre das doch auch hingekommen oder?
Nur so, weil ACP ja bei Dir um die Ecke liegt.
	Themen: 78
		Kann ich dir nicht sagen.
Euskirchen ist ca 130km entfernt und Siegen 180km.
Da tut sich nicht viel.
	Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: MY98, Black
Vielleicht eine dumme Frage, aber wo liest Du die Temperatur des Getriebeöl ab ?
Gibt es da etwas was ich nicht weiss ?
Sind die 150 Euro mit Pumpe usw. ? Wo ist der Kühler angebracht ?
Danke und Gruss
Rene
	Themen: 105
		Hi Rene,
die Temp. des Getriebeöls kannst Du im DIC ganz normal abrufen.
Unter der Taste 2 "Gages" taucht das auf.
Soweit ich weiß gab es das aber bei der C5 98 noch nicht bzw. nur bei den Automatiks.
Irgendwas in der Richtung gab es da mal.
Mal schauen,vielleicht weiß es ja einer genauer von den C5 Spezies.
Olly
	Themen: 78
		Die 150€ sind für alles komplett.
Ebenfalls wurden keine Schläuche sondern nur Rohre verwendet. Ist haltbarer.
Wie soll ich dir jetzt erklären wo der sitzt?
Dafür müsste ich schon Fotos einstellen.
Hab aber leider keine.
Sorry!
	Themen: 105
Dann mach doch welche
Würde mich auch mal Interessieren !
Olly
	Themen: 78
		Hab leider keine Digi-Cam mehr.
Hat jemand ein Bild von einer C5 von vorne unten?
Dann mach ich euch mal einen Pfeil da hin.
	Themen: 6
Baureihe: C5
Die Frage nach dem Bild von vorne unten ist für mich schon Antwort genug... Danke.
Aber was für eine Pumpe wurde verbaut ? Also 150 Euronen ist mehr als nur ein Schnäppchen... für alles zusammen inklusive Einbau.
Grüsse
Rene
	Themen: 41
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: 2001  silber
		Da ist keine Pumpe verbaut, weil Automatik.
Die Pumpe wird nur bei Schalter gebraucht.
gruss
phoenix
