14.10.2015, 14:02
cu.ULLI
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Split Window L76 340hp Zündkerzen
14.10.2015, 14:02
![]() cu.ULLI ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
31.05.2016, 22:52
Ich wollte noch mal kurz nach fragen.
Meine Kerzen R45S sind jetzt Ca.7000 km drin. Nachdem ich heute brobleme bekommen habe,frage ich mich ob ich mal die ohne "S" verbauen soll. Kann mir das jemand empfehlen? Bitte ein paar Tipps. Cu.Ulli ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
31.05.2016, 23:34
Hi Ulli,
nimm die NGK Iridium XR5IX, kann ich nur empfehlen >>klick. Weiterhin gute Heimfahrt! Gruß Matthias PS. Da du schon so gute Übung hast, kannst du in diesem Jahr auch aus Carlisle berichten.
01.06.2016, 00:04
Zitat:Original von V10BOY Wenn Du L76 & Original-Köppe hast, würde ich ohne "S" verbauen, weil, wenn man obiger Aussage folgen darf, die Kolben den längeren "S" Kerzen recht nahe kommen können.... Viele Grüße Dirk
Schnucke
01.06.2016, 09:26
Ok danke,werde mir mal beide Varianten besorgen und beobachten ob es einen
Unterschied macht. Cu.Ulli Ps.Machen wir dann zusammen Matthias ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
01.06.2016, 17:44
Zitat:Original von C1-Matthias Die habe ich auch verbaut. Seitdem keine Probleme und 1A Kerzenbild.
01.06.2016, 22:46
Hattest du denn vorher,mit anderen Kerzen Probleme Frank?
Bei mir sahen drei nach Ca 7000 km sehr verkokt aus. Cu.Ulli ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
01.06.2016, 23:11
Hatte ich Ulli. Kerzen waren zu dunkel oder verkokt. Allerdings habe ich im Zusammenhang mit dem Kerzenwechseln gleichzeitig den Vergaser mit dem standard Überholkit versorgt. Insofern kann ich das nicht eindeutig den Kerzen zuordnen. Die Bedüsung habe ich aber nicht geändert. Der Wärmewert der Kerzen entspricht auch den alten. Fakt ist, seitdem 1A Kerzenbild. Und zudem halten diese Kerzen ja auch sehr lange, da kaum Abbrand an den Elektroden. Ist halt eine bessere Technologie, auch für alte Autos.
02.06.2016, 22:50
Danke noch mal für die Antworten,bis die Tage.
Cu.Ulli ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly. |
Ölwannen Rätsel 327er L76 | C2Coupesurvivor | 8 | 4.732 |
01.11.2025, 20:28 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP | Vette(r) Sack | 9 | 5.211 |
21.06.2024, 10:27 Letzter Beitrag: MiSt |
| Electric Split auf der SEMA 2022 | C1-Matthias | 13 | 9.600 |
23.07.2023, 15:16 Letzter Beitrag: corvette194375 |
| C2 Split Window | Ben201 | 18 | 19.663 |
28.12.2020, 15:18 Letzter Beitrag: Noplan |
| Balancer 1964 L76 | C2Coupesurvivor | 6 | 10.440 |
16.10.2020, 18:17 Letzter Beitrag: René K. |
