	Beiträge: 24Themen: 1
 Baureihe: C6 Convertible
 Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
 Habe das ein oder andere zu "Rubbeln" bei Volleinschlag gefunden, was an den Reifen liegt.
 Bei mir gibt es aber knirschende schleifende metallische Geräusche bei Volleinschlag, die auf jeden Fall von vorne kommen.
 Allerdings nicht immer?!?  Insbesondere wenn ich ein paar Stunden geparkt hatte und die Temperaturen eher etwas niedriger sind tritt es verstärkt auf. Ich habe keinerlei Umbauten.
 Jemand eine Idee?
 LG und vielen Dank
 Achim
	Themen: 64
 Ort: Schweizer Berge Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06 Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket Corvette-Generationen:
		Oelstand des Servolenkbehälters schon überprüft? Könnte ja sein, dass Du die Servolenkung hörst?
		Werd ich morgen mal checken (muss erstmal in der Anleitung sehen wo). Die Vette war aber vor 3 Monaten in der Inspektion und von meinem anderen Auto kenn ich das Geräusch der Servopumpe. Klingt bei Volleinschlag einfach wie eine Pumpe, die gegen Wiederstand läuft. Hier sind es aber ganz trockene schleifende und knirschende Geräusche. Werde aber berichten, was der Check des Ölstands gegeben hat, dann können wir das wenigstens ausschließen...
	Themen: 1
 Ort: Deutschland, Berlin Baureihe: C6 Baujahr,Farbe: 2006, rot Kennzeichen: LDS-QA **** Corvette-Generationen:
		Kenne das Geräusch von meiner C6, Laufleistung 22,000 km, auch. War ebenfalls kürzlich zur Inspektion und habe die Werkstatt ausdrücklich darauf angesprochen das Fahrwerk genauer anzuschauen - kein Resultat. Alles fest, alles ok. Die Geräusche kommen nur bei Langsamfahrt oder Rangieren. Voller, oder fast voller Rechteinschlag oder Linkseinschlag. Es ist nicht eine Servopumpe oder Reifen. Vermute nun irgendeine Buchse oder Spurstange. Vielleicht weiß einer der Experten etwas.
 Viele Grüße aus dem Spreewald.
 Micha
Beste Grüße M
		Hab den Servo-Ölstand gecheckt und der war OK. Immerhin bin ich nicht alleine. Aber kommendes Frühjahr läuft die Garantie aus und wenn's ein Problem gibt wäre es natürlich schön, wenn man es vorher lösen könnte. Wenn es "üblich" ist müßte man halt damit leben dass es sich nicht schön anhört. Traue mich beim rangieren schon garnicht mehr voll einzuschlagen
Bis dahin schonmal danke für die Antworten. Vielleicht gibt's noch mehr Erfahrungswerte oder gar eine Lösung?
LG
Achim
	Beiträge: 87Themen: 13
 Baureihe: C7 Z06
 Baujahr,Farbe: 2020 schwarz
 habe das Problem gelegendlich auch. Allerdings habe ich eine Breitbauausführung. (event. Innenverkleidung die streift.)
 Werde mich die nächsten Wochen mal damit beschäftigen.
 MfG
 Eisbär
	Themen: 3
 Ort: Göttingen Baureihe: C 6 Baujahr,Farbe: 2008 / schwarz Kennzeichen: GÖ- Corvette-Generationen:
		Dieses beschriebene Geräusch kenne ich auch.Sobald das Fahrzeug ( C6 , LS 2 ) aber Betriebstemperatur erreicht hat, ist das Geräusch
 verschwunden.
 Habe jetzt den Stand der Servolenkungsflüssigkeit geprüft, u. ein
 Nachfüllen ist dringend erforderlich.
 Im Handbuch habe ich zwar eine Best.nr. von GM gefunden,hilft mir aber nicht wirklich weiter.
 Wer kann mir helfen u. sagen, welche Servolenkungsflüssigkeit ich im gewöhnlichen
 Ersatz- u. Zubehörhandel  für die C6 nehmen kann ?
 Gruß, MICHAEL
Niemals sollst Du so tief sinken,von dem Kakao , durch den man Dich zieht ,
 auch noch zu trinken !
	Beiträge: 506Themen: 14
 Baureihe: C7
 Baujahr,Farbe: 2014 weiss
 Kennzeichen: H-SR2014
		Moin
Habt Ihr zufällig Stahlflexbremsschläuche verbaut ?
Das ist bei mir das Schleifgeräusch .Bei starkem Lenkeinschlag
schleift es an der Felge....aber auch nicht immer
Es grüßt
Peter und die Dicke
ph
	Themen: 128
 Ort: Brandenburg Baureihe: Z06, ehemals Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow Kennzeichen: TF ZO6 Baureihe (2): C3, ehemals Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow Kennzeichen (2): TF BB 427 Baureihe (3) : C8 Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx Corvette-Generationen:
		Wenn du dein Lenkrad am Anschlag hältst, pumpt die Servopumpe immer noch Öl Richtung Zylinder. Der kann dieses allerdings nicht schlucken, da er am Anschlag steht. Somit springt das Überdruckventil an und das Öl fließt zurück in den Behälter. Es könnte sein, dass du das Überdruckventil hörst, das wäre normal. Wenn du am Lenkrad den Einschlag einen kleinen Tick zurück nimmst, müsste das Geräusch weg sein. Ansonsten hast du ein anderes Problem. Freigängigkeit der Vorderräder schon geprüft?
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
	Themen: 3
		Hallo Ralf !
 Hab' vielen Dank für Deine Hilfe.
 Es sind jetzt keine Geräusche mehr zu hören, es fehlte einfach Servolenkungsflüssigkeit
 ( mit Freigabe für GM ) !
 Grüße aus Göttingen,
 MICHAEL
