Upper A-Arm ab.
Hallo Gerd,
ich freue mich für Dich, dass das Warten jetzt ein Ende hat. Ich wünsche Dir, dass das jetzt das letzte Problem war und dass Du die nächsten Fahrten bei bestem Wetter genießen kannst (Für nächstes Wochenende siehts ja schon mal klasse aus).
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
ps.: Hab jetzt auch Goodrich Schühchen drauf.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Und was war jetzt dass das Rad so eingeknickt ist?
Zitat:Original von Wesch
Hast du beim Eibau der .......
mfG. Günther
Habe ich nicht selbst gemacht, sieht aber so aus.
Anderer Günther aus Ö Großes Grinsen :
Der obere A-Arm war nach vorne aus der Führung gerutscht.
Wahrscheinlich war letztendlich der Druck auf die Schraube zu gross.
Noch anderer Günther aus D Großes Grinsen :
Dann können wir ja demnächst Paarlaufen !
Aber nicht im southern sauerland weil wegen Kaunitz.
Hallo-gruen , .............
Da ich dasgleiche Problem letzten Sommer hatte, obschon ich die Polybushings schon 10 Jahre drin habe ohne Probleme bis eben dann, habe ich mir gedacht, das passiert dir nicht mehr.
mfG. Günther
Hi
Und habe mir Sicherungen verbaut an alle 8 Stellen.
Also Sicherungsdraht.  Den Habe ich an die Scheibe gefummelt, da ich testete , wie die Bolzen rausfallen können, indem ich den Bolzen nicht ganz fest zog und das Rad hoch und runter Pumpte mit nem Wagenheber.
Dann erkennt man gut, dass die Scheibe vom Poly gedreht wird und der Bolzen eben mit, da dessen Sicherungsscheibe sich in die grossse Scheibe verkrallt.
Halte ich die grosse Scheibe fest mit dem Draht, passiert nichts mehr.
Ich hätte nnatürlich auch die Schrauben selbst sichern können, aber es war einfacher, ein kleines Loch in die Scheiben zu bohren als durch den Schraubenkopf.
mfG. Günther
Nur zur Info, ich musste sogar den oberen Arm wechseln, da der Alte wohl krumm wurde durch das Abfallen oben vorne während der Fahrt. Hatte den Alten neu gebuchst und dann festgestellt, dass bei der Montage ich sehr viel Druck auf den seitlichen Schrauben hatte, da die die Armflanken zusammendrücken mussten.
Beim neuen Arm wars dann wieder OK.
mfG. Günther
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 1.081 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.188 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.622 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.765 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.608 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
