1996 C4 Probleme beim Starten!
Da wirst Du um einen Ausbau nicht herumkommen. Grundsätzlich wechselt man natürlich bei einer solchen Aktion alle Düsen.
Um aber festzustellen welche Düse defekt ist, kann man eine Benzindruckuhr anschließen, alle Stecker der Düsen abziehen und dann nacheinander wieder eine nach der anderen aufstecken. Dabei jedesmal die Zündung kurz an. Die Düse die den Druck nicht hält ist kaputt.
Reiner
Heute ist sie wieder einwandfrei angesprungen,auch beim Fahren alles ok!
Kann es vielleicht auch der Motor-Temperatursensor sein? Blaulicht
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.655 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.000 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.219 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.942 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 6.180 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
