Blattfeder Gummis tauschen
Hey Leute :) der Frühling kommt, meine Weiße muss langsam mal fit werden für den Sommer. Die Blattfederbuchsen hinten sind leider hinüber und jetzt ist die frage...Wie tausche ich die und wie schwierig ist das? Gibt's da vielleicht auch youtube Videos zu...Die haben mir bei der Überholung meines Vergasers auch schon super geholfen. Ein Pu Kit habe ich schon hier liegen und nächste Woche wollte ich die Vette mal nach hause holen :)
Max
Badabing Badaboom
Schraubzwinge an die Blattfeder damit der Wagenheber nicht abrutscht, dann Feder etwas anheben,
Mutter lösen...und der Rest erklärt sich hoffentlich von selbst.
Also wenn Du die Gummis rechts und links meinst mit der langen Schraube, dann ist das nicht so schwierig.
Aufbocken bis sich die Feder entspannt zum sichern einen Bock drunter stellen. Als erstes die Halterung vom Stabilisator lösen damit Du später die Lange Schraube nach Oben rausbekommst.
Dann oben mit Schraubenschlüssel und unten mit Schraubenschlüssel (eventuell lange Nuss) einfach lösen. Unten sollte ein Splint drin sein!!!
Schraube nach Oben raus ziehen und gut ist.
Ups...überschnitten....Zündlers Tip ist wichtig!!!
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Alles klar! Danke euch beiden.
Badabing Badaboom
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 443 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.279 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.210 24.07.2025, 10:08
  Spiralfeder tauschen shark69 25 6.104 10.03.2025, 21:11
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.968 21.09.2023, 09:23
