Beleuchtungsfragen (LED)
Zitat:Original von Firemaker
Gibt es hier irgendwo im Forum eine Liste der Leuchtmittel?
Das einzige was mich wirklich nervt bei der Vette ist das man da nicht so leicht drankommt die Sachen zu wechseln. Muss wirklich das Rad ab für ein Mal Standlicht wechseln?
Um das Standlicht zu wechseln hat Dieter (DLP) eine Lösung, funktioniert einwandfrei. Normalerweise muss dafür der vordere Stoßfänger demontiert werden.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Mit ein bisschen Geschick reicht es wenn man den Wagen leicht anhebt, das Rad in die richtige Richtung einschlägt,die innere Radhausverkleidung löst und zur Seite klappt, eventuel noch die beiden Muttern wo der Bumper am Kotflügel verschraubt ist löst, mit ein bisschen fummeln kommt man so an die Fassung der Standlichbirne, zumindest krieg ich das so hin...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
kann ich auf jeden Fall bestätigen. Andreas hat da echte
magic hands Feixen leider mußten meine LED´s mal
wieder gewechselt werden, da Sie den Geist aufgegeben
hatten. Habe die von Dieter L. seit einem halben Jahr
drin und bis jetzt no problem Yeeah!
VG aus RE Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Hat jemand einen Tip wie man an die Lämpchen im Spiegel kommt ohne was zu brechen und wie gehe ich in den Fußräumen vor?
Danke!!!
Lg Peter
Hallo Peter,
beim Spiegel musst du mit einem kleinen Schraubendreher die Abdeckungen entfernen.
Bei meiner waren die "beweglichen" Haltenasen auf der Seite, auf der auch der Taster ist. Also bei der linken Abdeckung rechts.
Die vorsichtig heraus hebeln und auf die restlichen 3 Haltenasen (vorn, hinten und links) aufpassen.
Wenn die Abdeckungen runter sind die Glühlampen mit einem Lampenzieher oder wie ich, mit Isolierband, vorsichtig heraus wackeln.
Ich habe das Iso-Band mit einer Schlaufe um die Glühlampe geklebt und dann vorsichtig gezogen. Mit dem Fingern klappt es eher nicht und von einer Zange rate ich ab, da besteht erhebliche Zerstörungsgefahr.
Beim Fußraum war es Grübeln
es ist schon lange her Grübeln
eventuell einfacher und ging nach dem vorsichtigen Heraushebeln der Abdeckungen inkl. Sockel recht easy.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Vielen Dank Prost!
Zitat:Original von schwampe
Wenn ich mich richtig erinnere sind im Kofferraum aber Soffitten verbaut. Sonst T10
Hallo,für den kofferraum.( Beispielfoto)
im Beifahrerfußraum ist die Abdeckung, nur mit zwei „Tannenzapfen“ unter dem HSK Scharnier befestigt.
LG Michael
Die im Kofferraum von dir leuchten sehr geil Waaas?
Den Rest erledige ich sobald das Wetter wieder passt OK!
Werde ein paar Fotos machen ...
So Jungs alles umgebaut OK!
Also der Innenraum sieht jetzt um einiges besser aus mit den LED Leuchten Waaas?
Ich habe diese Leds verwendet eBay-Artikelnummer:131408901798
Passen als Kennzeichenbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung links und rechts und bei den 2 Lampen im Spiegel!
Ein echt preiswertes Upgrade um die C6 etwas moderner zu machen Dafür
Jetzt fehlen noch die Nebelscheinwerfer und Rückfahrscheinwerfer, das machen wir auf der Bühne... da habe ich auch sehr starke Leds bestellt - werde berichten Hallo-gruen
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 60.550 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 26.472 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 6.086 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.761 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 12.766 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
