	Themen: 118
Duisburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 graumetallic
Kennzeichen:
?? - C 503
 12.02.2016, 11:42
		12.02.2016, 11:42
		Werte V8-Freunde,
meine Lady hat in letzter Zeit das Problem, dass ich den Handbremshebel quasi bis unter das Dach ziehen muss, bis die Handbremse mal packt.
Wie kann ich die wo einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
	Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
		Hallo Andy,
Du solltest erst mal prüfen ob die Beläge noch auf dem Träger sind.
Ein lösen kommt öfter mal vor.
Gruß Alex
	Themen: 80
Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
		Handbremse bei C5 ist ein typisches Problem... Da man sie selten benutzt.
Du musst hinten die Bremscheiben abmontieren, da sind dann so Einstellrädchen und die musst Du soweit rausdrehen bis die Bremsscheibe so gerade eben wieder draufzustecken ist...
Um die Bremsscheiben abzumontieren musst Du vorher den Bremssattel abmontieren.
Bremsbacken sind meistens noch nicht auf, kann aber natürlich auch mal sein.
Schöne Grüße
Jens
	Themen: 118
Duisburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 graumetallic
Kennzeichen:
?? - C 503
		Danke Jens ... dann werde ich da mal ran müssen ... die Lady will nämlich über den TÜV kommen
	Themen: 118
Duisburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 graumetallic
Kennzeichen:
?? - C 503
		Danke Alex,
das werde ich dann ja sehen, wenn ich die öffne.
	Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
		Ein kleiner Tipp, entgrate die Trommeln von innen und stelle die Handbremsbeläge so ein am Zahnrad das die Trommel so gerade noch draufgeht.
Dann zwischendurch mal kurz die Handbremse ziehen und nochmal an der Trommel/Bremsscheibe fühlen ob sie freigängig ist.
Dann erhält man die optimale Wirkung.
Ohne entgraten der Trommel von innen ändert sich nicht viel.
Gruß Molle
	Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
		zur vernünftigen Grundeinstellung habe ich meinen Scheiben eine Bohrung verpasst wie man sie von anderen Bremsen auch kennt, damit kann man die Rändelschraube bei montierter Scheibe und Zange einstellen. Alles andere halte ich für weniger gut.
Alex
	Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Die C5 hat ebenso wie fast alle anderen Autos eine automatisch nachstellende Parkbremse. Das passiert allerdings nicht hinten in der Trommelbremse, sondern vorne am Handbremshebel. Das ist ähnlich wie bei der C4, wo dies auch schon vorne war.
Diese bekannten Einstellrädchen hat die C5 nicht. Es kann sein, daß die automatische Nachstellung nicht arbeitet weil das Fett am Mechanismus zu klebrigen Brei wird, was auch bei der C4 das Problem ist.
Ich sehe gerade, daß es baujahrbedingt doch wohl unterschiede gibt. Im Teilekatalog, der bei mir nur bis 2001 geht, ist eine manuelle Einstellung hinten in der Trommel, im SM von 2003 ist die automatische Nachstellung vorne, wie ich bereits geschrieben habe.
Es handelt sich ja offensichtlich um eine 2003er. Somit müßte sich die Lösung neben der Armlehne am Handbremshebel zu finden sein.
Ralph
![[Bild: vetten-signatur.gif]](https://b-levermann.de/ralph/vetten-signatur.gif)
![[Bild: signatur_dxs.jpg]](https://b-levermann.de/ralph/signatur_dxs.jpg)
