Wer kennt das Kabel
hab beim Durchstöbern des Motorraums auf der Fahrerseite in Höhe des Bremskraftverstärkers einen Kabelstrang liegen, aus dem ein orangenes Kabel rauskommt. Das Kabel hängt lose rum und ich wüsste gerne, was das für ein Kabel ist.
Bild siehe unten:
Altern ist nichts für Feiglinge!
Das ist das Kabel für das Horn der Alarmanlage. so ist es zumindest bei meiner ´79er
und wo geht das Kabel bei dir hin? Da ist vorne so ein kleiner isolierter Kabelschuh dran; der müsste ja dann irgendwo dranpassen!
Einstein
also das gelbe geht zum gehäuse (ringöse)der hupe und das rote mit dem kabelschuh zum plus kontakt an der hupe.
nachdem kürzlich meine Alarmanlage ohne Vorwarnung loslegte und sich auch nicht mehr ausschalten ließ, auch nicht wie im Owners Manual beschrieben, wüsste ich gerne, wo die Hupe der Alarmanlage sitzt (C3, BJ 80) .
Wenn ich die abklemme kann ich anschliessend in Ruhe den Fehler suchen, der die Anlage aktiviert hat.
Vermutlich der Schalter am Türschloss...Das hatte ich zumindest in älteren Forenbeiträgen gefunden.
frankenC3
:C3spin:
Corvetteanfänger: für jede Info dankbar Hilfe!!
Bei einer 78er im linken Kotflügel (also Fahrerseite) ... tieeef reinschauen Großes Grinsen
Gruß, Sigi
Soo tief muß man gar nicht schauen - unterhalb des HBZ wirst Du wohl fündig :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die schnellen Antworten.
Gilt das auch für die 80-er?
Habe gelernt, dass GM bei Änderungen innerhalb eines Jahres seeehr schnell war. Deswegen ist es nicht sicher, ob euer Hinweis auf die 78-er auch bei mir gilt.
Wenn man sehr tief suchen muss, komme ich dann evtl. von unten besser ran?
Wie sieht denn das Teil aus?
Gruss aus Franken
:C3spin:
Nein, von oben sichtbar und mit kleinen Händen auch anfassbar.
Ne ganz einfach Hupe, genauso wie die beiden Hupen wenn du am Lenkrad hupst (die beiden sitzen vorne in der Nase, Haube auf und dann von innen Richtung Nummernschild schauen).
Edit: so wie die hier.
Gruß, Sigi
Danke Sigi,
dann werd ich mal suchen.
Gruss aus Franken
:C3spin:
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 1.455 Gestern, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.489 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 4.604 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.402 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.212 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
