Wieviel Automatikgetriebeöl nach Kühlerreperatur
immer diese überflüssigen Hinweise in die falsche richtung, den Schlauch vom Modulator kannst du runterziehen dann muß das Getriebe trotzdem in den 3. Gang raufschalten!
So überflüssig kann der Hinweis nicht sein ,
ich habe den Schlauch bei Arbeiten unterm Auto auch schon versehentlich abgezogen mit dem Ergebnis das Sie nicht mehr hoch schaltete .
stefan
und was hast Du gemacht Stefan?
Na, wieder draufgesteckt !
stefan
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.607 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.413 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 907 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.233 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.311 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
