Hilfe: Bremsflüssigkeitsverlust und welcher Dichtsatz ist der Richtige?
Hier noch die Bremsbeläge, man sieht genau wo das Problem liegt!
Nein, so sieht man das nicht.
Wie schon geschrieben wurde müssen die Sättel runter, auseinander geschraubt und komplett zerlegt werden - erst wenn der äußere Dichtring raus ist kann man sehen sind O Ringe und Buchsen drin oder nicht.
Also Bremsflüssigkeit runter, geht nicht anders.
Gruß Andreas
Wie es aussieht kann ich mich nicht davor drücken den Bremskreislauf zu öffnen und die Zange komplett zu demontieren. Bin langsam dazu geneigt, die komplette Revision doch selbst zu machen. Einziger Punkt ist noch das Thema Entlüftung, in das ich mich noch einlesen muss.
Werde heute Abend weiter schrauben und dann ein paar Fotos posten.
Dann besorge Dir dieses Teil und das Entlüften ist auch kein Problem mehr.
Ich habe das damals für die C3 gekauft und alle Adapter (für C5 und Europ. Cars) gleich mit bestellt.
[Bild: MOT-0101.jpg]
Friedel
Hier kann man sehen, dass noch der Lippen Dichtsatz verbaut ist, aber die Frage ist ....
Handelt es sich eurer Meinung nach um eine Edelstahlbuchse?
Wenn ja, wie reinige ich die Oberfläche am besten, vielleicht mit einem ganz feinen Schleifpapier?
Ich würde ein feines Schleiffließ nehmen (Rohrlegerbedarf) und auch damit nur mit Vorsicht.. Schleifpapier wäre mir zu scharf. Es dürfen keine Riefen reingeschliffen werden.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Franz,
das müssest Du an der eingearbeiteten Buchse sehen, die am Rand sichtbar sein müsste.
Sieht aber sehr angelaufen aus.
Ich habe die mit einer rotierenden Stahlbürste gereinigt und dann mit einer runden Schleifpapierrolle geglättet, bzw. poliert.
Friedel
Selbst mit einer Stahlbürste hatte ich keine Riefen!!
Die Fläche glänzte wie ein Spiegel.
Friedel
Feine Stahlwolle, Stärke 000 , dann gibt´s garantiert keine Riefen.
Bekommst Du im gut sortiertem Baumarkt. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.766 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 882 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.288 23.08.2025, 20:16
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.142 17.07.2025, 09:39
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.011 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
