Themen: 19
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1987 silber
Kennzeichen: AGB C4
Hallo, ich brauch mal bitte Hilfe,
wer kann mir sagen wie und von wo der vordere Kùhlerlùfter bei der Z51 Version angesteuert wird.
Beim Anlaufen des großen Lüfter hinterm Kühler sagt der vorder keinen Muks.
Gruß Gerd
 ich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Gerd,
angesteuert wird der Lüfter über einen Geber im linken Zylinderkopf - zwischen erster und zweiter, oder zweiter und dritter Kerze -, und über ein Relais unter dem linken Scheinwerfer.
Reiner
Themen: 19
Baureihe: c4
Kennzeichen: AGB C4
Danke Reiner,
Wird aber der 2.Lüfter vorn drin auch über das Relais gesteuert
Gruß Gerd
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Der vordere Lüfter ist doch der Zubehörlüfter, also z. B. für die Klimaanlage. Der hat mit dem Lüfter hinter dem Kühler nichts zu tun und wird unabhängig zum Wasserkreislauf und dessen vorher beschriebenen Schalter gesteuert.
Ich müßte nachsehen, wo das Signal herkommt (Steuergerät oder Klimabedienteil).
Ich glaube allerdings, daß die Z51 Option keine anderen Kühlschaltungen hat, sondern nur zusätzliche Kühler für Servolenkung oder Motoröl.
Ralph
Themen: 110
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Der kleine Lüfter, der sich in Fahrtrichtung vor dem Klimakühler befindet und ohne eine Lüfterzarge so in der Luft herumwirrbelt, wurde in einer Zusatzoption als auxilery fan verkauft. Er wird vom Thermoschalter, der im Zylinderkopf zw. 1. und 3. sitzt, über das Lüfterrelais (in Fahrtrichtung vor der Batterie) bei 115°C eingeschaltet und bei 110°C abgeschaltet. Den Schaltplan kann ich bei Bedarf einstellen.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
?? Ja, und wann bzw. wovon abhängig wird der hintere Lüfter eingeschaltet? Der ist doch der Kühlwasser Kühlventilator.
Ein Auxilary Fan sollte doch wohl für Auxilary da sein, also für die Klimaanlage. Ich muß mir dazu aber auch noch mal die Schaltpläne ansehen.
Ralph
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
auxilary = auxiliar = helfend, unterstützend, mitwirkend
air conditioning = Klimaanlage
Themen: 110
Baureihe: ZR-1
Schaltet man in einer 84-89 die Klima an (sofern sie auch gefüllt ist und funktioniert), wird nicht automatisch ein Kühlerlüfter eingeschaltet, dies ist erst ab Bj. 90 so, die dann in Fahrtrichtung hinter dem Kühler 2 Lüfter haben, wobei dort der Lüfter auf der Beifahrerseite als Klimalüfter fungiert. Die Lüfter von 84-89 sind rein über die Kühlwassertemperatur bzw. deren Sensoren gesteuert.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe jetzt im 89er Schaltplan nachgesehen.
Es stimmt, der vor dem Kühler sitzende Lüfter (Auxilary) wird tatsächlich vom Schalter am Motorblock geschaltet. Der große Lüfter hinter dem Kühler ist in Abhängigkeit vom AC Schalter und vom ECM (Motorsteuergerät) geschaltet.
Also wirklich anders herum, als ich es gedacht hatte.
Nach wie vor sehe ich aber keine Abhängigkeit von der Z51 Option.
Ralph
Themen: 19
Baureihe: c4
Kennzeichen: AGB C4
hab erst mal vielen Dank,
dann müsste ja links der Temperaturfühler
für den Zusatzlüfter sein.
wenn ich das richtig sehe, könnte man die Funktion so prüfen den Stecker abziehen und mit Masse verbinden, da der Sensor ja ne Art Bimetall ist und als Schalter gegen Masse schaltet
Gruß Gerd
