Abstimmung mit oder ohne Kats/Fächer?
Wutzer ich habe viele von deinen Beiträgen gelesen und ich möchte nicht das es wieder eine Filterdiskussion wird draus.
Fakt ist das der LS3 Ansaugtrakt so wie er ist für mehr als 500ps locker reicht. Ich möchte den nicht wesentlich ändern. Die Filtersysteme die den Kühler verdecken möchte ich nicht.
Der Link war da schon sehr hilfreich. Was manche unter "milde Nockenwelle" verstehen ist höchst subjektiv.
Ich möchte einen sauberen Leerlauf und ein alltagstaugliches Fahren haben auch wenn die Vette natürlich nicht mein Alltagswagen ist.
Wenn das natürlich mit einer schärferen Nocke die gut Leistung bringt immer noch möglich ist bin ich selbstverständlich dafür zu haben.
Trotzdem liege ich mit meiner Einschätzung das Abstimmung zusammen mit Fächer und Kats doch ein deutliches Leistungsplus bringen würde oder nicht? Sind damit 480ps realistisch? Von mir aus mit Luftfiltereinsatz.
Ok, dann einmal im Detail:
Sportluftfilter: Wie bereits gehabt, Potenzial beim LS 3 = 0 !
Abstimmung: Gemisch und Zündung bei anschließender Verwendung von V Power oder ähnlich , Potenzial max 4 %
Fächerkrümmer, Kat usw.: Potenzial ebenfalls etwa 4%, aber Probleme mit der Lambdasonde/-regelung und eventuell Probleme beim TÜV.
Wutzer
Ls3 mit luftfilter und fox auspuff 465 ps 602nm
Ls3 mit lufi melrose headern und borla 483 ps 629 nm
Mach nicht den Fehler und lass sie wie ich erst ohne Fächer abstimmen.
Das leistungsplus nach dem Fächerumbau war deutlicher zu spüren wie erstere Abstimmung.
Fahr zum till oder marcel ruprich was das abstimmen anbelangt.. weg lohnt Zwink
Falls Interesse an den Diagrammen besteht so kann ich sie dir gern schicken.. schreib einfach ne pn
Wobei die neuen Leistungsangaben sicherlich nach der DIN Norm sind, während die offizielle Werksangabe von 436 bzw 442 PS nach EWG erfolgt, so dass der "Tuning-Erfolg" nominell größer erscheint, als er wirklich ist.
Wutzer
Eingangsmessung war vor der ersten abstimmung 438 ps
Wutzer,
Worauf beruhen die evtl Probleme mit der lambdasonde bei fächerkrümmern? Kann man dies irgendwie umgehen?
Man müßte doch sonst vor jeder HU die Fächer rückrüsten damit kein Fehler angezeigt wird? Oder liege ich falsch?
Danke
Beim Lambdaregler ist für die Abstimmung die Gaslaufzeit vom Auslassventil bis zur Sonde von ausschlaggebender Bedeutung für die im Steuergerät abgelegten Integratoren und Verzugszeiten. Mit einem Fächerkrümmer werden die Laufzeiten, insbesondere bei kleinen Gasdurchsätzen, deutlich länger. Dadurch wird die Lambdaregelung nachhaltig verstimmt! Das Abgas wird schlechter und es können Fahrfehler (bspw. Ruckeln) auftreten.
Des Weiteren erreicht die Lambdasonde viel später ihre Arbeitstemperatur und kann im Leerlauf auch wieder ausgehen. Fahrfehler, LL-Schütteln, Absterben des Motors beim Anhalten und natürlich wiederum schlechteres Abgas sind auch hier die Folge.
Wutzer
Edit: Die nicht i.O. laufende Kat-Diagnose ist ebenfalls ein Problem, dass ab 2016 bei der TÜV Überprüfung auffallen kann (müsste). Außerdem sollte jeder versierte Prüfer wissen, dass mit Fächerkrümmer die EU5 und EU6 Grenzwerte nicht erfüllt werden können und er müsste somit die Plakette verweigern.
OK, danke.
Das hieße man dürfte die Fächer überhaupt nicht eingetragen bekommen, zumindest nicht bei EU 5 oder 6.
Was wiederum bedeutet, daß man vor jedem TÜV sie ausbauen muß.
Ich hatte 424 PS ohne Kats mit Corsa Sport und offenen K&N bei meiner LS2.
Aber komplett ohne Kat würde ich nicht mehr machen, Backfire und Sound waren klasse,
aber es stinkt doch immens und man bekommt nach einer gewissen Zeit Kopfweh.
Heute würde ich 100 Zeller einbauen.
Gruß, Mathias
Wird das durch die "Tunerabstimmung" nicht hinreichend angepasst???
Gruß Alex
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 955 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.287 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 57.235 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.177 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.435 21.09.2023, 11:31
