"Kofferraum"beleuchtung C3
inzwischen bin ich bei meiner Renovierung praktisch "hinten" angekommen.. (ok - zwischendrin fehlt noch ein bisschen was - kommt aber bald)
Was ich mich frage - wie sieht die original Kofferraumbeleuchtung aus? (Mit "Kofferraum" meine ich den Platz hinter den Sitzen. Ich hab dort ein Kabel von der Innenraumbeleuchtung gefunden. Die beiden Positionen vorne links und rechts im Fußraum sind wieder intakt, dort leuchtet es jetzt auch wieder, wenn man die Türen aufmacht.
Für den hinteren Bereich hab ich aber nur zwei abgeschnittene Kabel vorgefunden... sonst nix :(
Kann mir jemand ein paar Bilder schicken,
1) wie die Halterung aussieht
2) wo das ganze befestigt ist
Vielen Dank!
Micha
du müßtest uns vielleicht nur noch sagen, welche C3 du hast, und das Bj. Feixen
Moin, Moin
Uwe
Der Micha hat eine 72er, wenn ich mich richtig erinnere Grübeln Bei der gibt es im hinteren Bereich zwei Courtesy Lights, eines im Handschuhfach (die Kabel kommen vom rechten Fach, das mit dem Wagenheber) die Fassung ist eine komplette Einheit mit dem Druckschalter, der die Lampe einschaltet, wenn der Deckel geoeffnet wird und die Gepaeckraumbeleuchting, die mittig an der Rueckwand sitzt. Die Kabel werden im Kabelbaum aufder Fahrerseite ueber das Radhaus zugefuehrt (orange und weiss).
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Das könnte Dir etwas weiter helfen!
Da geht´s um den ganzen Innenraum, aber das "Kofferraum-Lämpchen" ist auch dabei!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
sorry.. ja - es ist eine 72er.
Ok - die Beleuchtung vom Handschuhfach habe ich schon gefunden.
Dann ist es die Gepäckraumbeleuchtung...
Gibt es davon irgendwo ein Bild? Ich hab nur die beiden (abgeschnittenen) Kabel, aber keine Fassung weit und breit...
(Leuchten tuts aber, wenn man eine Lampe anschließt :)
Ich sollte dann nur mal wissen, wie das ganze in etwa auszusehen hat...
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
oh.. Zeitüberschneidung
Ja.. danke! das ist genau, was ich gesucht habe.
Interessant... bei mir ist nämlich gar kein Loch im Teppich an der Stelle. Und ich hab mich vorhin schon gefragt, was das X-förmige Blech am der hinteren "Wand" soll.
Da wird dann wahrscheinlich das Gehäuse des Lichts reingeklipst.
Gibt es eine spezielle Bezugsquelle von dem Gehäuse??
Micha
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1973.html
So sieht das Teil, Fassung und Streuscheibe aus.
Andreas  bow Tie
  Scheinwerferklappen, Instrumenten Beleuchtung Tom79 27 2.916 02.10.2025, 22:45
  Scheinwerferklappen ,Instrumenten Beleuchtung Tom79 1 531 29.09.2025, 18:18
Letzter Beitrag: daabm
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.797 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 7.712 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 5.700 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
