68er C3-Batterie / Abdeckung /Kabel mit Lampen
50 AH sind etwas dürftig.
Bei mir ist die Lampe genau unter dem linken Scharnier angebracht, nicht mittig.
Obs original ist, weiss ich leider nicht.
Es ist die baugleiche Fassung der Fahrgastfussraumbleuchtung .
Optima ist sicherlich ne super Baterie. Jede andere tuts aber auch . Gasen tut eine Batreie nur, wenn sie alt ist oder die Ladespannung zu hoch ist.
mfG. Günther
50AH langen.
Davon abgesehen kommts auf die cold cranking Amps an und nicht auf die Nennkapazität! King
CCA (BCI 0°F): 800 amps für die 50 AH dürften auch für einen BB ausreichen.
Edgar
Hallo Frank
Habe ein Foto vom meinem Interior gefunden. Bei meiner 68er fehlte diese Lampe auch. Nach langem Suchen habe ich jedoch die Befestigungslöcher für die Fassung gefunden. So sieht bei mir aus:
[Bild: 21923589ky.jpg]
Grübeln da gab es wohl von 68 zu 69 eine kleine Änderung
und ich dachte es wäre 68 auch dieses Teil verbaut >>KLICK<<
Zitat:1963-1973 Dome Light Assembly. Except 68
Ja, eben 'except 68 ' !
Unter dem linken Scharnier scheint ja dann original zu sein, denn dort ist mein Lämpchen auch.
mfG. Günther
vielen Dank für Eure Antworten - es ist schon erstaunlich wie sich die C3 im ersten Jahr verändert hat - wie gesagt, werde ich den Teppich nächste Woche lösen und schauen was sich da so alles verbirgt - ich mach mal ein Foto und werde berichten.
Von der Kabellänger würde das linke Scharnier passen - jetzt muss ich nur noch das passende Gehäuse finden.
@Corvette - das Bild hilft mir - Merci!
@Günther, was für eine Fassung ist da eingebaut und wo ist die befestigt?
Meine C3 ist am 28.2.68 vom Band gelaufen, dann muss ich bei den Teilen wohl immer nach einer Early '68 schauen - stimmt das?
Grüße und ein schönes Restwochenende
Ich hab mal gesucht und z.B bei ZIP das hier gefunden:
[Bild: 21929716tr.jpg]
68-77 Courtesy Light Socket & Pigtail
[Bild: 21929740aq.jpg]
68-77 Courtesy Light Bracket - RH Kick Panel
Fassung und Halter sind fuer die Fussraumbeleuchtung vorne. Der Halter eben fuer rechts. Ob bei einer 68er im Gepaeckabteil der selbe Sockel verwendet wurde, weiss ich nicht. Glaube aber eher nicht.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Oeli,
anbei ein Foto wie die Fächer richtig aussehen sollten.
Mit Drückern, das mitlere zum abschließen und den Schlaufen.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.044 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.543 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.374 01.07.2025, 21:14
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.512 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.009 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
