	Themen: 431
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ein neues problem, beide scheinwerfer fahren nicht mehr hoch, bewegen sich kein stück.
ein und ausschalten lassen sie sich.
gibt es eine möglichkeit sie mit hand auszufahren?
Oder einen e plan der 66e c 2?
Udo
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Haube auf, zwischen Haube und vorderem "Blech" durchfassen (saueng), innen an beiden Motoren ist ein kleines Minirad, da kann man dran drehen. Dauert ewig wegen der Untersetzung. Bitte nicht aus Wut das Auto anzünden.
Darauf achten, dass die habe sicher öffnen steht. Durch das Fummeln kann sich unter Umständen der Feststellmechanismus lösen. Da Deine Hand in den Spalt eingetaucht ist, der längere Hebel aber die obere Haube ist wirkt das ganze Ding wie ein Bolzenschneider auf Dein Handgelenk beim Zufallen der Haube.
Untersuche den Schalter unter dem Armaturenbrett. Der läßt sich als Einheit mit drei Schrauben leicht lösen. Wenn beide Lampen sich nicht mehr drehen lassen liegt es mit Sicherheit am Strom.
Sicherung hast Du geprüft?
	Themen: 431
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Welche sicherung wäre das darür?
habe keine  elektroplan.
Udo
Udo
	Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 431
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Danke für die Hilfe.
Ursache wieder mal Amipfusch. Die beiden Stecker an der spritzwand wurden erneuert. Die Laschen zum Einrasten passen  aber nicht richtig, also locker.
Udo
Udo
