Handsender nach Winterschlaf unwirksam!
Man, man man .... Wenn er die Batterie in der FB nicht wechselt, kann ihm keiner helfen. Natürlich kann man die FB wie beschrieben öffnen und dann ist Batterie wechseln, RTFM. Das er starten kann, hab ich überlesen.
Ich werd im Laufe der Zeit immer unleidlicher mit diesen Fragenden, die die Ratschläge, die sie bekommen, dann nicht hören wollen oder nicht befolgen und einfach weiter machen, als hätte keiner geantwortet. Diskussion
Edgar
Hallo Edgar,
ja du hast recht, die Handsender Batterie war zu schwach, jetzt geht es. Obwohl ich die Batterie mit so einem einfachen Tester nachgemessen habe lt diesem wäre sie Ok. gewesen. Ist es aber nicht!
Das mit dem Heckschloß ist ein anderes Problem, manchmal geht es manchmal nicht.
VG Winni
OK!
Danke!!!! Prost!
Hat jemand auch das Problem das der Handsender manchmal einfach nicht funktioniert - trotz neuer Batterie - und nach etwas wackeln am silbernen Teil der Fernbedienung geht es dann wieder?
Ich glaube meiner hat einen Wackelkontakt oder so..
Stefan
Stefan,
was meinst Du mit "geht dann wieder"? Keyless-Entry oder die Tasten? Und hast Du den alten (bis MJ2007) oder neuen Fob?
@Ralf:
2008, also neu.
Er ist wie tot (also weder keyless noch Tasten) und nach dem Wackeln geht er wieder.
Stefan
Schau doch mal, ob die Kontakte verschmutzt sind, rot umrandet in folgendem Bild:
[Bild: 21240277uv.jpg]
Hallo Ralf, habe die Kontakte gereinigt, obwohl ich keinen Schmutz sehen konnte. Bis jetzt geht es. Danke für den Tipp!
Stefan
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.002 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.198 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.579 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 6.038 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.749 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
