Handsender nach Winterschlaf unwirksam!
wer kann mir helfen?
Nach dem Winterschlaf meiner C6 die in dieser Zeit am Ladegerät hing erkennt sie meinen Handsender nicht mehr und die Alarmanlage ging los als ich manuell über den Kofferraum die Tür geöffnet habe.
Ich habe sie dann über die Steckdose im Handschuhfach wieder starten können und bin auch mit ihr gefahren.
Anschließend erkannte sie den Handsender wieder.
Heute 1 Tag später erkennt sie den Handsender schon wieder nicht. Muß sie erst wieder angelernt werden oder gibt sich das mit der Zeit?
VG! Diskussion
hast Du die Batterie im Handsender geprüft? Die hing ja nicht am Ladegerät ;-) Alles unter 3 Volt ist nicht gut.
Hallo Ralf,
das wäre möglich, allerdings müßte an beiden Sendern eine lahme Batterie schuld sein!
Wie wird der Sender geöffnet und was für eine Batterie benötige ich?
VG
Habt Ihr alle keine Bedienungsanleitung?
[Bild: 21167318sd.png]
Wenn beide Sender nicht funktionieren, tipp ich aber auf die Starterbatterie des Fahrzeugs. Damit das Auto den Sender erkennt, muß auch die in Ordnung sein.
Edgar
Wenn die Autobatterie schlapp wäre, hätte es mit dem Anlassen Probleme gegeben.
Falls Du ne alte FB hast, unten rechts mit einer Münze aufhebeln:
[Bild: 21167369zd.jpg]
Danke allerseits, der Fehler hat sich von allein wieder gegeben. Bin nochmals zum Auto und jetzt hat es funktioniert. ????
Die Batterie ist erst 1 Jahr alt!
VG Winni
VG Winni
Welche? Die im Auto oder im Handsender?
Ich wette 'nen Fünfer, dass das Problem wieder kommt dumdidum
Meinst du 5 ct?
Ich denke nicht, denn voriges Jahr war ich auf dem Felfdberg /TS. bei Frankfurt/M. Dort ist ein starker Sender der Harleys, Autos usw. zum spinnen bringt. Jedenfalls ist meine Vette auch nicht mehr angesprungen. FB ins Handschuhfach brrrrm und sie sprang an. Spätestens beim 3. Mal hatte die Elektronik das gelernt und das Handschuhfach war nicht mehr nötig!
Die im Auto meint er, wenn es eine AC Delco ist, reicht das schon.
Den Fünfer werde ich nicht halten.
Edgar
Sorry Edgar damit kann ich nichts anfangen ( AC Delgo ) und was im Auto? Frankenstein
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 751 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 948 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.858 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.465 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.436 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
