	Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Bj. 75, dark red metallic
Kennzeichen:
B-xxxx H
hat jemand zufällig die Maße (Höhe, Breite, Lochmaß) der original Lautsprecher für mich?
Vielen Dank
Matthias
Grüße,
Strippe
	Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
		...kann niemand helfen?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
	Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
		Die Dashboard Speaker sind 4x6 Zoll, jedenfalls ergibt das eine einfache Abfrage mit einer Suchmaschine, mit dem Lochmaß kann ich leider nicht helfen ...
Gruß, Sigi
	Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
		...super - vielen Dank.
Matthias
Grüße,
Strippe
	Themen: 8
		Es sind allerdings noch mehrere Dinge beim Tausch der Lautsprecher zu beachten:
Aftermarket 4x6 haben eventuell eine andere Höhe und passen deshalb nicht immer. Außerdem haben die Originallautsprecher 10 Ohm Impedanz, während Aftermarket Lautsprecher fast immer 4 oder 8 Ohm Impedanz haben.
Falls du deine Lautsprecher mit dem Original Delco Radio betreiben willst wäre es sehr angebracht 10 Ohm Lautsprecher zu verwenden damit die Endstufe des Radios nicht kaputt geht.
Solltest du ein Aftermarket Radio verwenden können auch moderne Lautsprecher mit der dazu passenden Impedanz verwendet werden.
Gruß, Sigi
	Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
		... ja, es wird das original Delco Radio verwendet und nun bin ich auf der Suche nach passenden Lautsprechern mit 8-10 Ohm.
Hat da jemand eine Quelle?
Grüße und vielen Dank,
Matthias
Grüße,
Strippe
	Themen: 8
https://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1885&products_id=24233
Aber vielleicht findest du ja auch welche
bei den deutschen Forenhändlern.
Gruß, Sigi
