Themen: 1
Baden-Württemberg
Baureihe:
C6 Coupe
Baujahr,Farbe:
2005 Rot
Baureihe (2):
1970 Monza.Red
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible
Hallo Zusammen,
bin seit kurzer Zeit Eigentümer einer C3 Cabrio Bj. 1970. Die Gute hat leider keinen Bremskraftverstärker.
D.h. beim etwas stärkeren Verzögern muß man schon heftig drauftreten, was bei einer zierlicheren Fahrerin schon etwas grenzwertig werden kann.
Kann mir jemand sagen, ob man einen Bremskraftverstärker nachrüsten kann ?
Vorab Danke für Euere Tips.
Beste Grüße
Hermann
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Ja das ist kein Problem, du brauchst aber noch den anderen HBZ dazu wenn es korrekt gemacht werden soll. Und dann kommen wahrscheinlich noch die zwei Bremsleitungen zum Abzweigblock dazu.
Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Bei mir war bei nachgerüstetem BKV auch der alte HBZ drin geblieben, Ami Spezialisten eben...
Das hat auch funktioniert. Wenn man den Unterschied nicht kennt fühlt man es nicht.
Udo
Udo
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn man den ohne Bremskrafthauptbremszylinder auf nen Bremskraftvertsärker baut, wird die Bremskraft noch grösser, allerdings der Pedalweg grösser, da der ohne BP ( power brake ) HBZ einen dünneren Kolben hat um eben für die nicht PB zu kompensieren. Dünneerer Kolben 0 mehr Bremspedalweg .
Man sollte das also schon korrekt umrüsten, da man sonst womöglich ans Limit kommt.
Man kann aber a8uch noch einen Chritt weiter gegen und einen hydraulischen Bremskraftverstärker verbauen. Geht aber nur, wenn man PS ( power steering ) , also Servolenkung hat, da die Pumpe benörigt wird.
Themen: 1
Baden-Württemberg
Baureihe:
C6 Coupe
Baujahr,Farbe:
2005 Rot
Baureihe (2):
1970 Monza.Red
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible
Danke Jungs für die Tips !
im Link zum Ami-Corvetteforum von Frank habe ich gelesen, das es komplette BKV-Nachrüst-Kits gibt.
In denke ich werde mich in diese Richtung orientieren.
Hermann
