Handsender Problem
#51
Auch wenn das Batterieladegerät ,, Voll,, oder ,,GELADEN,, Anzeigt kann die Starterbatterie defekt sein !
Das Auto erkennt die FOB nur wenn die Starterbatterie top ist ! Ob die 12 Volt und 50Ah oder 12 V und nur noch 0,5 Ah Leistung hat weiß das Ladegerät nicht. Für das Ladegerät ist die Batterie dann einfach VOLL !
Grüsse
@ Tv judge, Tom
Wenn dann wird nur Masse abgeklemmt,
hier gehts es aber vielmehr darum, dass kurze Spannungsspitzen wie sie beim anklemmen des
Pluspols entstehen können, Steugeräte womöglich beschädigen können. So habe ich das mal gelernt :)
@ Hannes
Das deckt sich ja mit meiner Erfahrung Dafür
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Pluspols entstehen können, Steugeräte womöglich beschädigen können....
So etwas habe ich noch nie gehört..... das ist doch wurscht was ich zuerst abklemme.
Es ändert sich maximal die Polarität einer Spannungsspitze.
Im Automotivbereich muss aber ohnehin alles bis 15kV Spannungsfest sein - soweit ich weiß....
Hallo Micha,
die Voltzahl kann er feststellen, aber nicht die Ampere. Dazu müßte er die Batterie mit einem Entladegerät mit entsprechender Anzeige entladen, und das geht mit dieser Zelle nicht.
Gruß Heinz
Es würde sich max nur die Polarität ändern Tom, stimmt.
Aber Sperrdioden würden da doch verhindern dass es hier zu einer Überspannung kommen kann??
Evtl. hat das auch mit der Elektrolyse zu tun, weil Teilchen schneller von Kathode an Anode fließen können und daher die Gefahr zu groß ist zu schnell zu viel Strom zu "produzieren"...keine Ahnung Kopfschütteln Vielleicht ist es aber auch nicht so. Ich habe das damals so hingenommen ohne zu hinterfragen :)
Egal wie, ob jetzt Schutz vor Stromschlag / Kurzschluss oder Überspannung, Minuspol ab.
Es gibt den guten, alten Merksatz: "Schwarz steht nie allein" :)
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Ich würde mir den Wagen ansehen und schauen ob der RDCL Empfänger richtig arbeitet.
Es kann sein das ein Türentriegelungstaster Wasser gezogen hat oder ein Stecker zwischen Türe und A-Säule korridiert ist und schlechten Kontakt hat oder das die Funkfernbedienungen neu angelernt werden müssen oder der Taster im Kofferraumschloß am Heckbumper defekt ist.....oder,oder,oder
Es gibt viele Möglichkeiten.
Wenn die Fernbedienungen nicht erkannt werden kann es sein das der RDCL nicht in den Ruhemodus geschickt wurde.
Das kann aus den oben genannten Ursachen resultieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Leute,
heute habe ich mir neue Knopfzellen besorgt und getestet, wieder nichts.
Ich habe mal versucht eine neue Sitzeinstellung zu programmieren und siehe da das ging sofort. Also kann es doch eigentlich nicht der Handsender sein oder?
Oder hat das jetzt wieder nichts mit der Fernbedienung zu tun Grübeln
@Hannes
Am Wochenende werde ich mal eine andere Betterie ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es auch schon Morgen.
@ Werner
Danke für das Angebot aber da ich ja auch noch den (wahrscheinlich) Ventilschaden habe kann ich nicht zu Dir fahren, leider.
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
Denkfehler! Es natürlich nichts damit zu tun
VG
Micha
Hallo, einen kleinen Tipp hätte ich noch:
Wenn Du beide Klemmen an der Fahrzeugbatterie abklemmst, solltest Du sie einmal kurzschließen. Dadurch werden eventuell geladene Bauteile einmal entladen. Aber wirklich beide Klemmen komplett von der Batterie entfernen, nicht nur eine. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß aus Hamburg
Update:
Gestern hab ich einen neue Batterie angeklemmt, vorher die Klemmen zum entladen kurz geschlossen und wieder nichts. am Nachmittag bin ich zu einem Termin gefahren. Ich hab also den Handsender ins Handschuhfach und bin los. Übrigens gingen jetzt nicht einmal mehr die Türen und der Kofferaum auf, nada. Zurück von dem Termin setze ich mich in die Z und alles war wie immer. Den Handsender in der Jackentasche startete ich den Wagen und fuhr nach Hause. Am Abend dann zum Essen ins nächste Ort. Alles super. Beim Lokal angekommen stieg ich aus - und was soll ich sagen - wieder nichts, alles tot. Wir zum essen rein und nach dem Essen war alles wieder gut. Ganz normal gestartet und nach Hause. Mal schauen was am Montag passiert.
Diese Z kostet mich noch meinen letzten Nerv
Was haltet ihr davon die neue Software die es mitlerweile ja gibt aufspielen zu lassen?
VG
Micha
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 7.489 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  ABS Problem Cheesefish 11 7.847 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Handsender Bass 13 10.605 31.08.2018, 11:43
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 8.417 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Luftmengenmesser - Problem P0101 TobiasB 5 5.573 07.04.2014, 11:46
Letzter Beitrag: TobiasB
