EU Navi Z06 reparieren
Hi ein Bekannter hat eine C6 Z06 2007 mit EU Navi und nun liest das keine CDs mehr.
Kann man das reparieren lassen?
Kenne das von den Mercedes Command wo alles überarbeitet und repariert wird und die danach fast besser als neu arbeiten Waaas?
Bin für jeden Tip dankbar den ich weiterleiten kann (oder selbst mal brauche, hab das schreckliche Teil ja auch)
PS: wenn man eins aus Ebay kauft oder im Forum - kann man das einfach verbauen oder muss es ans Fahrzeug angelernt werden?
Vielen Dank!
Hi, ein anderes GM Navi muss mit dem Tech2 angelernt werden.
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Erste Frage, was kann das Navi denn nicht mehr ?
Viele Navis lesen zB.irgendwann die CD nicht mehr ein,
dann kann es sein, das der Laser verschmutzt ist, passiert häufig durch Nikotinbelag.
Das bekommt man mit einer Reinigungs CD wieder hin.
Also, watt hatta ?
Cu Volker Zwinkern
Alles hat seine Zeit.
Ok danke erstmal für die Infos und die Angebote über gebrauchte Navis, die wollen viele weiter haben. Aber ich denke das ist auch keine Lösung - das von meinem Bekannten hat nun 22.000 KM drauf und ist defekt...
Audio CDs werden nicht mehr angenommen...
Die anderen gebrauchten haben wahrscheinlich schon mehr Betriebsstunden drauf...
Da wäre eine Reparatur mit Garantie eher besser wenn man wo bekommen würde...
Wenn es ordentlich ausgebaut wurde, sprich im Spenderfahzeug ordnungsgemäß mit dem Tech2 abgemeldet wurde, muss es nicht im neuen Fahzeug angemeldet werden.
Einbauen, Zündung an, fertig.
Hier bei uns in der Gegend ist eine Firma die die Laufwerke repariert, bzw. austauscht.
https://www.ars-essen.de
Der hat schon einige C6 Navis gemacht....
Vielen Dank - Anfrage ist unterwegs Dafür
Hast Du es denn mal mit einer Reinigungs CD versucht Frage
Hallo-gruen H1
Der Laser-Pickup besteht aus einer hochempfindlichen Kunststofflinse....
Die Reinigungs-CD hat Borsten auf der Oberfläche die beim Reinigen eben über diese Kunststofflinse sausen und unter Umständen diese verkratzen.
Meist hat man kurzfristig Erfolg beim Reinigen, aber das ist nur ein Trugschluss....
Bald fällt das CD Laufwerk komplett aus....
Wenn schon reinigen, dann bei geöffnetem Laufwerk mit sehr weichem Material direkt an der Linse.
Leider ist die CD-DVD Kombo beim C6 Navi ziemlich verbaut und man braucht schon Erfahrung und Zeit das zu zerlegen:
https://corvetteforum.de/thread.php?post...ost1342375
ich weiß wovon ich rede haarsträubend
Frag mal beim Werner Moll an. Der müßte Dir helfen können.
Edgar
Ich hab jetzt mal http://www.ars-essen.de angeschrieben, mal sehen was zurück kommt :-)
Am Besten wäre echt schon ein Gerät dass mit USB und SD-Card arbeitet, die Laufwerke machen seit Jahren immer Probleme. Mein Volvo zB liest nur originale CDs - diese absolut fehlerfrei. Eine gebrannte liest er ein paar Tage, dann kommen Ruckler und komplette Ausfälle... - absoluter MIST sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.311 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 7.274 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.693 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Actives handling reparieren userrs 6 2.775 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 22.072 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
