Guten Abend!!!
Na, da haben wir ja was angerichtet...... und nur weil Friedel mit seinen Bremsbelägen zufrieden ist......
OK, dann versuche ich mal ein wenig aufzuklären: (fange mer mal an....
Zitat:Es würde einigen  weiterhelfen, wenn ihr schreiben
würdet von wem genau die Beläge sind und wie der Preisunterschied
aussieht, Informationen Bittttteeee.
Denn wenn man solche Beläge haben will, dann bringt es ja nicht viel
bei einem Händler zu sagen:
aber nicht die Hellen bestellen...
Sandro
Die "richtigen" Beläge gibt es wenn man über mich bestellt immer automatisch.
Es ist kein Geheimnis - die Beläge stammen von HAWK. Die besten Beläge in der Relation Preis / Leistung derzeit.
Der Preisunterschied ist in Bezug auf Lebensdauer und Bremsleistung minimal.
Ein Satz Beläge für eine Achse kostet ab ca. 65 EURO. (je nach Wechselkurs)
Presspappenbeläge
 kann man beim Walmart schon ab 19,99 $ haben....
Die Beläge gibt es in drei Varianten:
HPS (normales Stasse fahren, cruisen)
HP PLUS (Strammes Fahren bis Autocross)
BLUE 9012 (Rennstrecke - mit "warmbremsen") - nur für die Hardcore-Burschen....
Zitat:Bei Frank (454BIG), oder direkt bei:
VETTE BRAKE PARTS
https://www.vbandp.com/
https://www.vbandp.com/SearchResult.aspx?CategoryID=38
Friedel
https://www.vbandp.com/detail.aspx?ID=213
Vette Brakes liefert nicht mehr direkt nach Deutschland oder Europa aus.
Die Distribution erfolgt seit 2004 über
http://www.corvette-online.de
Email:
sales@corvette-online.de ,Telefon 0172 - 655 34 72 , Fax: 06434 - 37 454
Zitat:Sind das jetzt die Hellen oder die dunklen?
Edit: hab dein Bild nochmal eingestellt, man(n) sieht es nicht.
Weder noch - das sind ein und dieselben - einmal Vorder- einmal Rückseite.....
Die Beläge sind aber HAWK HPS Beläge (sieht man am Aufdruck auf der Rückseite) Bestellnummer #14401 für C 2 / C 3 1965 - 1982 - das Bild ist etwas überbelichtet. Der Belag ist mit dem von Friedel.
Zitat:Aber auch VBP haben verschieden Pads im Angebot ?
Welche genau sind die Besten für normales   Strassen-Cruisen ?
 Strassen-Cruisen ?
Günter, für normales
 Cruisen
 empfehle ich die HPS. Da ich noch in Erinnerung habe das Du weisst wo das Pedal ist was schnell macht wärest Du damit sicher gut beraten.
Zitat:Da ja auch von Metall-Anteil in den Belägen die Rede war, jetzt mal ne (wohl doofe)
Grundsatzfrage: sind das organische oder Sinter-Beläge??
Patric, die Beläge von HAWK sind alles Sintermetallbeläge.
Organische Beläge haben andere Reibpartikel in der Funktionsfläche, oder zumindest nur einen SEHR geringen Anteil an Sintermetallen.
Ich hoffe ich hab ein wenig geholfen! Immer die Gummiseite unten behalten und "quick stops......"
![[Bild: brakes!.JPG]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/454big/brakes!.JPG)
