Themen: 374
Nachdem ihr euren Stammtisch ausdiskutiert habt, zurück zur Frage....
Im günstigsten Fall: Nur die Leuchte kaputt.
Im ungünstigsten Fall: Unfallwagen. Airbag ausgelöst. Lampe entfernt und mit irgendwelchen elektronischen Tricks (Software oder Hardware/Dioden) die Fehlerdiagnose überlistet. Geht schnell und kostet weniger als zwei neue Airbags.
Grüße,
Jochen
Themen: 104
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Oder die Leuchte ist durchgebrannt im Tacho selbst hatte ich schon bei 2 C5.
Reiner
Themen: 2
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
06/98 Rot
Kennzeichen:
KS-W 8
Wenn es nur die Lampe ist soll es mir recht sein. Die Hoffnung stirbt ja Bekanntlich zu letzt.
Themen: 28
Mannheim
Baureihe:
C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016 Laguna Blue met.
Hi zusammen
Das Lenkrad muss nicht weg um die Armaturen zu demontieren. Habe aktuell auch die Armaturen auf der Werkbank liegen.
Mittelkonsole und Knieverkleidung reicht. Danach unter der Lenksäule die 4 Schrauben mit Schlüsselweite 7 rausdrehen, dann kannste den Knieschutz wegnehmen. Lenksäule ist mit 2 Schrauben Schlüsseweite 13 fest. Lösen der Schrauben und die kpl. Lenksäule lässt sich absenken. Danach kannste die Armaturen rausnehmen. Dauert bei mir 35 min. Bei mir sind 2 Birnchen des DIC defekt.
Gruß Dieter
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
... wechsel am besten gleich alle Birnchen. Durch die Erschütterungen beim Ein- und Ausbau geben gerne weitere alte Birnchen den Geist auf, weshalb man dann gleich wieder ausbaut...
Viele Grüße, Mirko
Themen: 10
Soest
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Dann hast Du was falsch gemacht. Geht genau wie oben beschrieben, hab das
selbst schon zum Einbau von Alu-Instrumenteneinfassungen durchgeführt, Zeitaufwand
für De-/Montage ca. 3h
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
