	Themen: 151
Baden bei WIEN
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2008, rot
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1988, rot
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
		wie heißt der "Kabeladapter" ?
und von welcher Firma ist er ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
	Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
		Hast du das System selbst verbaut oder von einer Firma einbauen lassen?
Wäre cool wenn du die genauen Daten mitteilen könntest (Adapter die verwendet wurden, DIN Blende usw.)
Hast du auch Fotos vom Einbau? Wurden die Einstellungen des Systems dann alle über das Radio gemacht bzw. wie aufwändig war das?
VIELEN DANK!
Peter
	Themen: 285
		Hi Peter,
nein, den Einbau hat eine Fachwerkstatt durchgeführt. Habe ergo keine Photos.
Die Daten muss ich raussuchen. Alle Komponenten, Einstellungen und Bedienmöglichkeiten
mit Ausnahme des Mikrofons in der A-Säule (wurde durch das originale Pioneer-Micro ersetzt)
wurden beibehalten und funktionieren nach wie vor.
Das einzigste Manko ist das die DAB-Antenne leider an der Windschutzscheibe verklebt
werden musste.
Der Schmerz ist aber vertretbar da der Klang des Digital-Radios wirklich Phantastisch ist.
Gruß Chris
	Themen: 0
Berlin
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 weiß
		Die Erfahrung habe ich ebenfalls gemacht- hatte auch den Plan Komplettaustausch und bin nach  Wechsel des Headunits erstmal davon abgekommen. Kein Vergleich mehr zum Ursprung ! Einziges Manko wenn man es denn so nennen will ist das der Centerlautsprecher nicht mehr funktioniert.
Adapterkabel (Pac-Audio) besorgt und im Plug&Play Verfahren alles fix zusammengebaut.
Habe allerdings nicht das vielbeschworene Pioneer drin, sondern mich für ein Kenwood entschieden....
Die vielfältigen Einstellmöglichkeiten holen einiges aus den Bose LS raus, woran vorher nicht zu denken war.
MfG. Frank
	Themen: 285
		Bei mir finktioniert auch der Center. Liegt wahrscheinlich an dem Adapterkabel.
Gruß Chris
	Themen: 285
		Danke für den Tipp. Kann ihn jedoch wunderbar mit dem Equalizer ansteuern und er unterstützt
die Mitten recht gut ...
Gruß Chris
	Themen: 250
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		.... und macht die räümliche Abbildung kaputt, Chris.
Edgar
	Themen: 285
		Ok, dazu kann ich nichts sagen. Hatte keinen Vergleich dazu ...
Werde es gelegentlich mal abstöpseln ...
Danke Edgar!
Gruß Chris
	Themen: 81
L
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Gelb
		Wo kann man günstig den Adapter von pac audio ordern. Welche Funktion hat er? Welche Adapter brauch man eigentlich wenn man auf eine Pioneer headunit umbauen möchte?
Wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
