Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
können sich die Muttern der Kipphebel eigentlich von selbst lockern wenn sie schon älter sind?
Als ich kürzlich die Zylinderkopfdeckel ab hatte bewegten sich 2 Auslassventile weniger als die anderen.
Ich hatte diese Muttern dann etwas nachgezogen, so das der Hub wie bei allen anderen war.
Udo
Udo
Themen: 47
Enger
Baureihe:
c 4
Baujahr,Farbe:
´86 gelb
Baureihe (2):
rot
Baujahr,Farbe (2):
Chevy ´57 Bel Air
Öhmm ja, wenn die schon ausgeleiert sind, können die sich lösen. Aber wenn Du das schon optisch wahrnehmen konntest, muss das ja schon getickert haben wie bolle. Da guckt man normal schon eher nach. Und jetzt ist wieder alles ok, nichtdas die nocke eingelaufen ist?
MfG Jörg
oder so
Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Es war nur zu sehen das der Hub weniger war, zu hören war im Leerlauf nichts unnormales.
Das gelegentliche Knallen, wie Fehlzündungen in die Ansaugseite, war danach fast weg.
Ich vermute..... das gezündete Gemisch konnte durch nicht richtig geöffnete Auslassventile erst durch das öffnen der Einlassventile entweichen, dann eben in den Einlass.
Udo
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Udo,
hast du geschraubte oder verpressete Kipphebelbolzen?
Bei mir hat sich der verpresste Bolzen gelockert
Sollten alle die selbe Höhe haben.
Das Ende vom Lied war bei meiner C3, daß die Nockenwelle eingelaufen war.
Achim
