Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
hallo,bei mir kam jetzt drei bis 4 mal die meldung battery voltage high
und mein head up war dann dunkel.
i anzeige hat dann 16 volt angezeigt.
brauche ich nee neue LIMA.
danke für Infos
Themen: 74
ist das jetzt eine Frage?
prüfe mal, bevor Du Geld ausgibst, ob die Batterieanschlüsse fest sitzen (Kofferraum!)
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
Hi,ja sit nee frage,anschlüsse habe ich schon überprüft sind fest.
will nur wissen ob das schon jemand hatte,wenn ja was es war.
gruß
Themen: 6
Sachsen-Anhalt
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2011, Torch Red
Baureihe (2):
Dodge Charger SRT8
Baujahr,Farbe (2):
2012, silber
Ich habe gerade mal die Anleitung gewälzt, nur leider steht da nichts hilfreiches drin.
Die Meldung wird aufgeführt, aber nicht näher betrachtet. Für den Autor war die Meldung Voltage low anscheinend wichtiger.
Aus elektrischer Sicht klingt das nach einer Meldung vor Überspannung. Diese kann dann zu einigen Schäden führen.
Der Tipp mit den Batteriekabeln ist gar nicht so schlecht. Bei mir auf Arbeit haben wir uns einige Bauteile wegen Überspannung zerlegt und der Grund war eine lockere N-Klemme, durch die immer mal wieder Spannungsspitzen entstanden sind.
Allerdings können es auch andere Kontaktpunkte wie z.B. zentrale Massepunkte, Pluspol am Sicherungskasten etc. sein.
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Themen: 36
Riecht nach Spannungsregler in der LiMa......
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
Gibs den seperat,oder neue LIma
Themen: 36
Ich würde die LiMa von einem Boschdienst testen lassen. Der Regulator ist sicherlich nicht Plug-n-Play, da wird man die LiMa öffnen müssen. Ich war mal bei einem Boschdienst in Ettlingen, die auch LiMas reparieren, hat sich bei mir gelohnt (war allerdings ein Lagerschaden). Ne Neue kostet schnell mal 450€, Reparatur bei mir war etwas über 100.
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
Danke ,hast du die adresse von dem Bosch dienst
gruß
Themen: 127
Baureihe: 75 er C 3 4 Speed
Kann eigentlich nur der sein.....
Engler Str. 20
07243/12806
Ohne Gewähr
Gruß Achim
