Leerllaufproblem, Motor stirbt ab!!!!!!!!!
Hallo!
Hast du mal deine Choke-Einrichtungen überprüft? Wenn der Motor kalt ist und gestartet wird muss die Luftklappe über den Primärdrosselklappen einen kleinen Spalt auf sein, dies geschieht durch eine Unterdruckdose auf der Beifahrerseite am Vergaser(Ist die Dose noch ok?). Und wie sieht es mit Nebenluft aus d.h. zieht er Nebenluft irgendwo im Unterdrucksystem, oder am Vergaser selbst?
hi hi,
muß ich mal prüfen, das komische ist nur dass es anfing nachdem ich die vette in werkstatt hatte (thermostat-wechsel , ölwechsel) vorher mußte ich zwar bisschen leiern bis sie ansprang , lief aber dann sofort ruhig und gleichmäsig, kein brubbeln oder unruhig . wie kann ich hier bilder einstellen? grüße kalle
Hi kalle!
Bilder kannst du einstellen in dem du auf den Button "Datei wählen..." im unteren Drittel vom Antwortbildschirm(im Feld über den Button"Antwort erstellen)drückst.
Steffen
Zitat:Original von kalle1
hi hi,
... und repariere bitte mal deine Tastatur, die Umschalttaste für die Großschreibung funktioniert nicht mehr Yeeah!
Gruß, Sigi
das liegt am finger , der weigert sich ständig auf die taste zu drücken:) nein im ernst bin da ein bisschen faul geworden mit der taste und das problem wird mitGROßSCHREIBUNG leider nicht gelöst . Grübeln Kopfschütteln grüße
... und das problem wird mitGROßSCHREIBUNG leider nicht gelöst . Grübeln Kopfschütteln grüße
Nein, das Problem nicht, aber du erhältst mehr Aufmerksamkeit weil man deine Texte besser lesen kann und damit vielleicht auch mehr Problemlösungen.
Ansonsten poste deine Fragen vielleicht mal bei Fratzenbook oder Schitter, dort kann man alles klein schreiben ...
Gruß, Sigi
Na eins scheinen wir ja schon mal gemeinsam zu haben, bei der Ersten Frage die ich jemals in Frazenbook stelle muß ich mich wohl erschießen und danach in Schitt(er) zwitschern. grüße kalle
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 3.117 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.975 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.958 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 11.043 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.475 17.07.2025, 09:39
