Fehlermeldung - Ladesystem reparieren
Bei mir liegts scheinbar an der amMaßekabel an der Batterie. Das ist und wird nicht richtig fest. Ich habe es mal nachgezogen, nun kommt der Fehler nicht mehr.
Wieder da:-)
gibts was neues darüber ?
Ich habe den gleichen Fehler und die Lima schon getauscht.
Kabel sind fest, auch am Anlasser unten !?
Betterie hat volle Spannung, und die Lima läd wie sie soll.
Gruß Tim
Tim, wenn du wirklich sicher bist, dass alles passt, dann lass diese Fehlermeldung ausprogrammieren.
Gruß, Mathias
He Mathias,
wie geht das ? mit dem Tech 2 ?
Gruß Tim
Ich denke mal, dass es geht... bei der C5 kann man die
Sekundäreinblasung ja auch ausprogrammieren, ebenso
die Lambdas, diverse Abfragen, etc... das einzige, was mir
jetzt auf die schnelle einfällt, sind die Reifendrucksensoren
bei der C6, die man nicht einfach so ausprogrammieren
kann... vllt. hat es ja schon jemand gemacht?
Gruß, Mathias
Ich glaube nicht das es geht......
Wer das nötige Tool hat kann es ja mal versuchen.
Gruß, Mathias
Es geht nicht!!!
@Tim, ist die Lima auch vom richtigen Baujahr???
Schau mal nach ob die Teilenummer zu dem Fahrzeug passt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
danke für den Tip.
Laut GM ist die 2005 und 2007 gleich, die habe ich gegeneinander getauscht.
EU und US ist ja auch Wurst !?
Gruß Tim
Servus,
bei meiner C6 war es der Keilriemen.
Gewechselt und alles war gut.
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.328 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 7.290 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.781 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 22.090 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 24.971 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
