Themen: 16
Illertissen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
... nächste Baustelle.... :-)
Die neuen Scheinwerfer mit E Prüfzeichen waren flux bestellt... und fast genau so flux geliefert...
Der Einbau erwies sich auch als durchaus machbar.... sie leuchten sogar... nur leuchtet der linke Scheinwerfer den Planeten Orion an.... nicht den in Hamburg ...den im All...
Sicher weiß ein lieber C3 Kollege wie man die Scheinwerfer in der Höhe einstellen kann?
Wäre super...
Viele Grüße euer Tom
Themen: 69
Balterswil / Schweiz
Baujahr,Farbe (2):
MB GLK 250 CDI 4Matic
Hallo Tom
Wenn du die Abdeckung weg hast, dann siehst du einen Metallring. An diesem Metallring müssten eigentlich 3 Schrauben sein die in den 360° eigentlich gedrittelt sind. Mit diesen müsste der Scheinwerfer einstellbar sein.
Es wundert mich aber ein wenig dass der Scheinwerfer, der den Orion anstrahlt, vorher richtig drin war und jetzt plötzlich nicht mehr.
Hast du den wirklich sauber drin?
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 16
Illertissen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
ja da bin ich mir sicher... vermutlich hat der alte Scheinwerfer auch nicht gestimmt....
beim einbauen sind ja so nasen, die dann in die kerbe am Auto passen... und da saß alles prima drin....
auf jeden fall weiß ich nun, dass ich die Abdeckung nochmal ausbauen darf... :-)
aber vielen dank für die turboschnelle info... :-)
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
NEIN!
Das Einstellen geht natürlich OHNE dass man die Abdeckung abbaut. Du siehst, wenn du von vorne in die Scheinwerfer schaust, halbrunde Aussparungen um die jeweilige Lampe herum: dort sitzen die Schrauben zum Einstellen. Pro Scheinwerfer 2 Stück, eine für hoch/runter, eine für links/rechts.
Das alles funktioniert natürlich nur dann, wenn
die entsprechenden Bauteile dafür noch vorhanden sind.
Gruß, Sigi
Themen: 9
die Einstellschraube für hoch und runter ist oben neben der Befestigungsschraube für den Haltering. Die Einstellschraube für seitliche Einstellung ist rechts neben dem Chromring an der gegenüberliegenden Seite der Haltefeder.
In der Regel ist es so das nach Austausch des Lampeneinsatzes die Einstellung zu 90 % stimmt wenn die Einstellung vorher mit den Sealed Beams korrekt war.
