Klackern im Motor
Hatte plötzlich unter der Fahrt ein Kackern im Motorraum. Wasserpumpe oder Servopumpe dachte ich. Beide Keilriemen runter, aber Geräusch bleibt. Kann das Geräusch (Klackern) von der Kurbelwelle oder auch von der Benzinpumpe kommen?? Wenn Benzinpumpe wie prüfe ich die??
Nimm einen langen Schraubenzieher (oder ähnliches) . Drücke den Griff an dein Ohr und setze die Spitze an verschiedene Stellen vom Motor, der im LL läuft, auf . Dann lässt sich meist sehr schnell feststellen, aus welcher Richtung klackende oder schlagende Geräusche kommen.
Wutzer
Das Klackern kommt aus dem vorderen Teil des Motors.
Oben oder unten ? Rechts oder links ? Oder doch eher zentral aus dem Motorblock ?
Wutzer
Schwer zu identifizieren, aber ich denke es kommt zentral unten in der nähe der Schwungscheibe. Hab auf youtube das Geräusch (war zwar VW) eines kaputten Kurbelwellenlagers gehört und es hörte sich vom Klackern ziemlich identisch an. Kennt jemand einen Kundigen im Raum Niederbayern Plattling??
Hatte mal einen Kurbelwellenschaden an einem Motorrad, das dramatisch an Leistung verlor. An der Corvette merke ich aber gar nichts an Leistungsverlust. Hatte schon mal von euch jemand einen Kurbelwellenschaden?? Grüße und Danke Jimmy
Schau Dir mal das Ausgleichgewicht unten vor dem Motor an (hinter der untersten Riemenscheibe)
Kann sein, daß sich die Vulkanisierung zwischen Innen- und Außenring gelöst hat und der Außenring an der Steuerkettenabdeckung hobelt.
TEST TEST TEST
Ich war bei laufendem Motor unter dem Auto (Grube) und habe nichts abstehende oder schleifendes sehen können.
muss aber auch sagen als ich die C3 nachdem ich sie gekauft hatte und den Ölwechsel gemacht habe doch einiger Abrieb im Altöl zu sehen war.
Kupferfarben ? Wenn ja, dann vermutlich Lagerschaden.
Wutzer
Nein silbrig
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.959 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.824 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.517 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.143 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.402 17.07.2025, 09:39
