	Themen: 24
Nürnberg
Baureihe:
C6 GS Bj.2013 Anniversary
Baujahr,Farbe:
Weis/ Cabrio
		Hallo zusammen!
Kann mir jemand schreiben wo sich bei der C6 Automat, Bj.07 die Ablaßschraube für das
Differentialöl befindet. Könnte es sein das das Öl abgesaugt wird? ich hab die Schraube nicht
gefunden.
Schon mal eine Danke in Voraus.
Grüße Heinz
	Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
		Da gibt es keine ablassschrube.
Die Ölleitung einfach nach unten wegziehen und denn Splint davor rauschen.
	Themen: 24
Nürnberg
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Weis/ Cabrio
		Hallo Kaupi,
danke für deine Info, aber ich bin mir nicht ganz sicher was du mit "rauschen" meinst?
Gruß Heinz
	Themen: 0
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
		Mit "rauschen" meinte er sicherlich "rausziehen".
Wenn du den Splint rausziehst muss du genau aufpassen wie er gesessen hat. Wenn der Splint nachher nicht richtig sitzt, kann die Leitung während der Fahrt rausrutschen und dann läuft dir das Differenzial leer. Die folgen kannste dir ja denken
Am besten machst du, wenn der Splint wieder drin ist, einen Kabelbinder um den Splint. Dann kann der auch nirgendwo mehr hin.
	Themen: 24
Nürnberg
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Weis/ Cabrio
		Danke dir für deine informative Antwort. Dann werd ich mich mal drübermachen.
	Themen: 6
74523, SHA
Baureihe:
C6 LS3, Cabrio, A6
Baujahr,Farbe:
2008
		Die Schraube habe ich auch gesucht, als ich zuletzt unter dem Auto, mit der Anleitung zum Difföl Wechsel lag.
Die EU-Modelle haben zusätzlich zu US-Modellen noch einen Diff-Kühler. Daher gibt es keine Schraube, sondern eine Zuleitung von dem Ölkühler, die man dann abziehen muss.
Die US-Modelle haben eine Schraube.
	Themen: 24
Nürnberg
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Weis/ Cabrio
		Danke für eure informativen Antworten.
Das Öl ist gewechselt.
Gruß aus Nürnberg
