Neue Batterie
Die Optima gibt es in zig verschiedenen Ausführungen: Pole oben, an der Seite, beides, Plus links oder rechts etc.
Batterie C4
Ich hatte mal eine neue Optima Red Top, passte nicht in die original Halterung
meiner C4 1990 / 1991
Ist jetzt im PT eingebaut.
Diese Batterie passt in die C4
https://www.ebay.de/itm/Autobatterie-USA...1e64f76d16
oder
https://www.ebay.de/itm/US-Car-Autobatte...3a75b18bb6
Ich empfehle immer eine US Batterie mit Schraubpole für die C4 OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Meine Batterie scheint so ziemlich genau 9 Jahre gehalten zu haben, am 11.04.2003 hatte ich eine gekauft, ein Jahr später auf Gewährleistung getauscht bekommen und jetzt ist die platt. Sie hing immer am Erhaltungsladegerät mit Pausen von maximal zwei Wochen. Jetzt nach dem Winter hat sie keinen Mucks mehr gesagt. Ich wollte es nochmal wissen und habe sie mit 5 Ampere über Nacht geladen / laden wollen, mit dem Ergebnis, dass sie anfing zu kochen und die Werkstatt früh wie ein Haufen verfaulter Eier roch. Der Akku hat aus beiden Lüftungslöchern gequalmt wie eine Dampflok :) heiß war er außerdem, naja, hab' sie beerdigt und mir eine Hawker Odyssey PC1200 zugelegt, weil der FtJ hier so von Hawker geschwärmt hat. Mal seh'n, wie lange die nun hält, jedenfalls hoffe ich, keine Angst mehr haben zu müssen, dass sie überkocht, denn die ist komplett dicht.
Habe sie so eingebaut, Spanngurt kommt noch drum:
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Batterie C4
oder
Raimund
Hallo Forum bzw Raimund,
habe mir die Batterie von Autoteilemaxx bestellt ,Passgenauigkeit super ,alte Batterie raus ,
neue rein, alles super !!
Langlebigkeit kann ich noch nichts sagen !!
Danke ans Forum bzw Raimund !
Schönes Wochenende
Pancake
Hallo Leute,
wollte allen Batteriegeplagten C4 Fahrer zur Info mitteilen, das ich heute meiner Lady eine neue Batterie spendiert habe. Ich habe mich für eine EXIDE EB 501 (50Ah) entschieden. Diese Ausführung hat die passenden Maße, den Pluspol auf der richtigen Seite und ist mit 99 €uro nicht unbedingt teuer.
Die richtigen Batteriepoladapter hatte ich zufällig noch originalverpakt aus einem Floridaurlaub rumliegen.
Leider kann ich heute keine Bilder machen, werde es aber nachholen. Ich hoffe daß der Eine oder Andere was damit anfangen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Cortez
So aus Interesse: Warum hast Du statt der EB 501 nicht die EB 608 genommen? Die 608 hat die Pole vorne und ist auch nicht teurer.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
ich habe mein Auto mit einer Exide (sogar nur 47Ah) gekauft und keine Probleme. Als aber der US-Teilehändler meines Vertrauens (hat bei meinen Extremexoten bisher immer helfen können) bei der Besichtigung der C4 die europäische Batterie sah, meinte er, dass die originale einen anderen Innenwiderstand habe, der auf die Lichtmaschine abgestimmt sei. Insbesondere bei längeren Fahrten würden bei der Verwendung europäischer Batterien die Lichtmaschinen überhitzt und zerstört. Das wäre in seiner Erfahrung schon so häufig passiert, dass er auf neue Lichtmaschinen nur Gewährleistung gibt, wenn eine originale Batterie verbaut ist.
Kann diese Erfahrung jemand bestätigen?
es grüßt Michael der Grußvergesser
- glaube nicht dass Dir das jemand bestätigen wird.
Ich halte das für ausgemachten Schwachsinn.
Da hätte ich gesagt: Dann kaufe ich mir eine europ. Lichtmaschine sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
Was ich nicht verstehe, warum kauft man sich keine Batterie mit US-Polen? Das Minimum für eine C4 sind 60AH. Das Gehampel mit den Adapter entfällt und teurer sind die eigentlich auch nicht.
Meine US Batterien halten mindestens 8-10 Jahre in den C4en. Und seit dem ich nur noch ZR-1 Lichtmaschinen in der C4 verwende, gehen die auch nicht mehr kaputt.
Raimund
EDIT: unnötige Zeilenumbrüche entfernt
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Für den Fall, das es eine Optima YT-U 4.2 werden soll, einige hier bestätigen ja deren Haltbarkeit.
Optima YT-U 4,2 (US+DIN Pole) < Link zum BasBa Shop
Preis z.Zt knapp160€
Oder die Optima RT-R 4.2
Abmessungen : 254 x 175 x 200 mm (L x B x H) - kritusch sind Breite und Höhe.
Offiziell findet die Batteriesuche von Optima die Corvette nicht.
Bei meiner C4 (1990) sind eigentlich nur knapp 230 mm Platz in der Breite.
Ob die 254 mm in der Breite da passen ... ?
Noch werkelt die letzte Delco , aber ich glaube die 5 Jahre sind bald rum, und sie verreckt wieder mal.
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.375 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.423 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.950 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.370 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.515 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
