	Themen: 12
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1977, weiss
Kennzeichen:  NE-C H
Baureihe (2):  1977, weiss
Baujahr,Farbe (2):  C3
Ich habe leider ein großes Problem, habe heute mein Bremssattel mit neuen Dichtungen versehen alles super gelaufen.
Dann wollte ich die das Entlüftungsventil losschrauben (mehrmals am Tag caramba eingesprüht), und Zack Dann das Unglück, der Nippel ist gebrochen
Hat jemand Erfahrung mit solchen Dingen?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar
	Themen: 122
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1972, Classic White
		Ui... da hast Du ein Problem!
Theoretisch kannst Du mit einem passenden Bohrer (Durchmesser = Kerndurchmesser des Entlüftungsnippels) den Rest ausbohren und dann mit dem exakt passenden Gewindebohrer das Gewinde nachschneiden und so den Rest des alten Nippels rausbekommen.
Die Aktion fordert viel Geduld und exaktes Arbeiten... und ist doch keine Garantie, daß es was wird.
Falls Du nicht erfolgreich sein solltest gibt es nur noch eine Lösung... für die Achse zwei neue Sättel drauf!
Gruß...
René
	Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		Warum zwei? Ein baugleicher tut´s auch.
Bei ebay gibs oft welche, der Weindel hat oft ein Wilwood Set im Angebot.
	Themen: 80
Baureihe:  C 3
Baujahr,Farbe:  69er daytona yellow
		mit ein wenig Glück, Geduld und Geschick könnte der abgerissene Rest sich doch noch lockern lassen
vorher mehrfach gut anwärmen und abkühlen lassen, im warmen Zustand eine Kerbe über die ganze verbliebene Breite einschleifen oder zart mit scharfem Meißel einkerben, falls nichts mehr übersteht.
Anschließend eine genau in die Kerbe passende Klinge in einen Schlagschraubendreher einsetzen und los gehts
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
	Themen: 122
Baureihe:  C3
Ich würd´ zwei neue Sättel montieren... weil... wenn einer Probleme macht fängt der andere auch bald an... und dann noch mal die ganze Aktion... Sättel runter...Leitungen ab... Entlüften...
Die Sättel kosten doch nicht die Welt... einmal gleich "richtig"... auf beiden Seiten neu... und Ruhe ist!
Gruß...
René
P. S.: Mit Erhitzen und ähnlichen "Experimenten wäre ich vorsichtig... die Dichtungen sind anschließend hin und ggf. verzieht sich sogar was. Einem Bremssattel wprde ich das nicht antun...
	Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		Immerhin hat der Entlüftungsnippel schon eine Bohrung.
Eventuell läßt sich in die Bohrung ein Torxbit hineinschlagen und der Nippel ausdrehen.
Wenn du den Nippel aufbohrst, dann könnten leicht Späne nach innen hineinkommen. Ohne das Teil zu Zerlegen werden die kaum wieder herausgehen .
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Wenn man den Sattel auseinanderbaut, gibts da keine Dichtungen mehr , die man kaputerhitzen kann.
Es gibt auch Linksausdreher, die Bohrung ist ja schon da.
Wenn man allerdings den Linksausdreher abreisst, dann wirds fast unmöglich, den Nippelrest zu entfernen.
2 neue Sättel wegen einem festsitzenden Entlüftungsnippel finde ich jetzt übervorsichtig.
Dann lieber gleich alle 4 neu, besser noch neues Auto.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
das ist ne gute Idee!
Kommt aber aufs ähnliche raus wie ein Linksausdreher. Dazu muss man das Ding aber eh aufbohren.
Edit: mit dem Aufbohren ist das aber so ne Sache, da der Nippel unten ja auf die Dichtfläche drücken muss. Auf der darf man logischerweise nicht rumbohren
	Themen: 432
Baureihe:  C 2 convertible
Baujahr,Farbe:  1965 gelb
Baureihe (2):  1972 orange
Baujahr,Farbe (2):  C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Ich würde es mit einem Linksdrallausdreher (richtiges Wort?) probieren.
Udo
	Themen: 49
Baureihe:  ich fahre kein Plastikmobil mehr...
		Original von Wesch:
Zitat:2 neue Sättel wegen einem festsitzenden Entlüftungsnippel finde ich jetzt übervorsichtig. Dann lieber gleich alle 4 neu, besser noch neues Auto.
Ich schlage natürlich auch das neue Auto vor !!!
Günther
Endlich wieder normal...
