kontrollleuchte " CHECK GAUGES " geht nicht aus
hallo freunde, Yeeah!
jetzt bin ich fast fertig mit meiner kleinen (C4 bj.91) und hab nur noch ein größeres problem.
die kontrolleuchte "check gauges" brennt und geht nicht aus. Kopfschütteln
wenn ich richtig liege, sagt sie aus das man die anzeigen kontrollieren soll, oder ?
alle meine armaturen (öldruck- Batterie- wassertemp.- Öltemp.) funktionieren einwandfrei und die werte sind ok.
hatte auch schon mal die batteri abgezogen und trotzdem ging sie danach wieder an. beim fehler auslesen gab es auch keine fehler.
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ?
vielleicht hat ha jemand einen schaltplan um dem fehler auf den grun zu gehen.
würde mich tierisch übr euere hilfe freuen. möchte endlich fahren......... Jumping
viel grüße und schon mal danke
stefan
Hallo Stefan
Ist der Öldruck/Ölstand ok?
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
hallo gerhard, die werte sind alle ok......
hi gerhard, nochmals vielen dank. werd mal am wochenende versuchen der sache auf den grun zu gehn.
gruß
stefan
Hi Stefan
Alles klar. Berichte wenn du den "Fehler" gefunden hast.
Good luck and have fun Patriot
Gerhard
Hi
Das gleiche problem hab ich auch bin ja mal gespannt was rauskommt
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
Hast du auch die Digitalanzeigen kontrolliert?
Die Analog- und Digitalanzeigen haben unterschiedliche Geber. Wenn da einer defekt ist, kann es sein, dass die Digitalanzeige etwas ganz anderes anzeigt, als die Analoganzeige.
[Bild: gtc15.gif]
so, jetzt hab ich die faxen dick. ein ganzes wochenende geschraubt und gesucht und nix kam dabei raus. alle geber und sensoren funktionieren einwandfrei und die scheiß leuchte geht nicht aus.
jetzt hab ich sie selber ausgemacht indem ich die verfluchte birne einfach rausgeschraubt hab. lass mich doch nicht verarschen !!!!
Hallo Stefan
Ganz ruhig bleiben. Dagobert Duck--->Heuwägelchen!!
Was genau hast du alles gemacht/wo gesucht/wie die Sensoren und Geber gepüft?
Gerhard
Yeeah! Suchfunktion gräbt alte Themen aus Waaas?
Also ich hatte das Problem am Wochenende auch, als der letzte Kraftstofffüllstandsbalken weg und die Reichweite auf LO ging.
Nachm tanken (67l) wars wieder gut. .. Restmenge waren also 8l ... fast leer.
Ist die Kraftstoffmenge echt ein Auslöser für die Check Gauges? oder heisst das:
Dein Tank ist leer aber der Motor dreht noch, prüf mal deinen Tankfüllstandssensor du Frankenstein.
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 812 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.503 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.445 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.332 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.088 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
