Anlasser dreht nicht
bei mir waren es korrodierte Kabelschuhe am Anlasser.
Also die Kabelschuhe abgeschraubt und mit Schleifwolle die Kontakte gesäubert.
Seitdem ist ruhe.
Ich habe die kurzen Fächerkrümmer drinn, und bin von oben drangekommen.
Vielleicht klappts auch bei den Originalen von oben !?
Lg. André
Hast du einen Schalter? Kupplung beim Anlassen immer treten!!!!
Grüße,
Jochen
Jochen, wenn man die Kupplung nicht tritt beim Anlassen gehen doch nicht die Lichter im Cockpit aus und die Spannung geht runter, oder? Weiß es aber gerade auch nicht sicher aus dem Kopf...
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Weiß ich auch so nicht.... Kupplung nicht treten ist aber der häufigste Fehler... und der am einfachsten zu behebende... LOL
Wenn alle Lichter aus gehen kann es auch nicht der Anlasser sein oder Magnetventil ......
Dann kann es nur noch fehlende Stromversorgung (Kontaktfehler an Batterie oder Masse sein)!!!
[Bild: 240204.jpg]
Entweder eine schlappe oder defekte Batterie oder die Anschlüsse sind nicht sauber!
Friedel
Magnetventil? haarsträubend
Ist doch kein hydraulischer Anlasser.
Und wie soll das kleine Zahnrad auf den Zahnkranz der Schwungscheibe kommen? dumdidum
Man kann es aber auch Magnetschalter nennen.
Friedel
Durch einen Magnetschalter?
Edit sagt Friedel waretwas schneller.
Ich sag mal so, ein Ventil ist kein Schalter.... Hallo-gruen
Ventile werden normalerweise in der Hydraulik und Pneumatik verwendet, nicht am Anlasser.....
Sorry für OT
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.329 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 802 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.372 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.548 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.603 13.06.2025, 16:32
