	Themen: 196
 Ort: Kölsche Jung Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette Kennzeichen: Hakenzeichen Corvette-Generationen:
		Hi Herbert,
bei meiner 76er geht starten nur bei "P"
....rausziehen kann ich den Schlüssel in jeder Stellung... auch wenn der Motor läuft
Uwe
 ![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
"Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit. "
	Themen: 2
 Ort: Bremen Baureihe: C3 Caballista Convertible Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe Baujahr,Farbe (2): Maxda 323 Corvette-Generationen:
		Hi Grauwe,Du weist schon, das Deine Vette auch nicht OK ist?
 Auch für die 76er gilt: Starten in "P" und "N", Zündschlüssel abziehen darf nur in Position "P" möglich sein".
 Aber jeder so, wie es beliebt.....
	Beiträge: 12.276Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		Da ich im Alltag auch Automatik fahre:War noch nie in der Situation auf N starten zu müssen, kann nicht nachvollziehen
 wie man das vermissen kann.
 ![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 218
 Ort: vaterstetten Baureihe: c3 Baujahr,Farbe: 1976 rot Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0 Corvette-Generationen:
		letztens ging beim scharf rechts abbiegen der Motor aus, da wärs schön gewesen hät ich ihn einfach wieder anlassen können.
 herbert
	Themen: 29
 Ort: Leer-Ostfriesland an der Ems Baureihe: keine mehr Corvette-Generationen:
		Moin
 so jetzt habe ich auch das Problem das ich nicht mehr am Zündschloss Starten kann weder in P oder N
 stellung,habe mir schon ein Drückschalter eingebaut zum Starten,liegt es am Z-schloss oder am Aut-relais
 kann man sowas Prüfen.( Bj76)
 Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
 noch wahrnehmen kannst.
	Beiträge: 1.045Themen: 8
 Baureihe: Ex-78er C3
		Zitat:Original von helmut76kann man sowas Prüfen.( Bj76)
Hallo Helmut, dreht sich das Zündschloss mechanisch nicht oder springt die weiße Lady beim Drehen des Zündschlüssels nicht an (=Anlasser dreht erst gar nicht)?
Bei Letzterem würde ich mir mal den Neutral Safety Switch anschauen, der sollte in N und P geschlossen sein, nur dann springt die Vette an.
Kann man relativ einfach per Durchgang prüfen: Kabel abziehen (der Neutral Safety Switch sitzt in der Nähe des Wählhebels unter der Mittelkonsole) und in Stellung N und P schauen, ob der Schalter geschlossen ist.
Einen Schaltplan dazu findest du hier  (allerdings für eine 78er, sollte aber nicht so unterschiedlich zu einer 76er sein)
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
	Themen: 29
		Sigiauf P+N und Schlüssel drehen da passiert nichts,habe mir erstmal das Kabel zum Anlasser im Motorraum abgeklemmt,  und ein neues kabel von der Batterie zum Drückschalter an das Anlasserkabel angeklemmt damit ich Fahren kann.
 Helmut
		Zitat:Original von helmut76auf P+N und Schlüssel drehen da passiert nichts
Dann wäre der Neutral Safety Switch eine der möglichen Ursachen ...
Gruß, Sigi
	Themen: 450
 Ort: Issum / Niederrhein Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün Kennzeichen: KLE-UC 69H Corvette-Generationen:
		Es kann am elektrischen Teil des Zündschlosses liegen.
Die "ignition switch" hat 5 Schaltstellungen, da kann schon mal eine kaputt gehen.
Hatte das Gleiche bei einem Kollegen, hab da auch ein neues Kabel für einen Startknopf verlegt.
Wichtig ist nur dabei, die "neutral safety switch" in diesen Schaltkreis mit einzuschleifen, damit die Sicherheitsfunktionen weiter gegeben sind !
	Themen: 29
		Moin
 habe soeben ein neues Neutral Safety Switch eingebaut, es tut sich nichts,das alte durchmessen lassen war auch noch OK,kann das denn nur noch am Zündschloß liegen (oder Sicherrung wo ist das Zündschloß dran angeschlossen)
 Elektrik null Ahnung
 Helmut
