Aussentemparaturanzeigen Fehler zeigt immer 5 grad
Hallo, ich haffo das mir hier jemand helfen kann.
Meine Aussentemparaturanzeige zeigt immer 5 Grad auch bei diesen warmen Temp.
Hat jemand schon mal diesen fehler gehabt.
Weiß jemand woran es liegt, und was kostet der Fühler und wo sitzt er.
Die Klimaanlage arbeitet allerdings fehlerfrei, obwohl sie doch eigendlich bei außentemparaturen unter 7 Grad gar nicht anspringt, oder vertuhe ich mich da gerade.
Ich hoffe sehr das mir bei diesem Problem jemand helfen kann.
MFG
Olli
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Hi Olli,
das Problem hatte ich mal nach einem Kundendienst.
Ich nehme an, das in der Werkstatt (Rückruf Lenkradblockierung) irgendwas
an der Elektronik durcheinandergekommen ist.
Hat sich aber nach ca. 2 Tagen selbstständig normalisiert.
hatte das Problem (allerdings Senator A) auch schon mal, zeigte immer -22°C an.
Lösung des Problems:
Kabel am Fühler war abgegangen !
Sitzt beim Senator unterhalb der Stoßstange - wo das bei ner Corvette sitzt wird wohl auch jemand wissen ;-)
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Zitat:.......auch bei diesen warmen Temp.
bei welchen warmen Temperaturen ???
also hier würde ich im moment sagen : 5 grad stimmt ! Feixen Heulen
Der Temperaturfühler sitzt bei der C5 am vorderen unteren "Radiatorshroud". Das ist die schwarze Plastikabdeckung die zwischen Luftfilter und Kühler ist (Einfach nur draufgesteckt). Soweit ich es noch recht in Erinnerung habe sitzt das Teil auf der Beifahrersseite. Kommst am besten von unten dran. Wagen am besten vorne auf eine kleine Rampe fahren.
Ich denke dass der Stecker ab ist, oder eine Leitung unterbrochen.
Wenn nicht, sag nochmal bescheid; schlage dann mal im meinem Werkstatthandbuch nach.
Jochen
Hab hier eine Skizze darauf ist gut zu erkennen wo der Temperaturfühler sitzt, vorne am Radiatorshroud auf der Beifahrerseite.
Gruss Andi
Hallo erst mal und vielen dank für die Informationen, aber es ist weder das klabel vom Stecker ab und 5 grad haben wir es zum Glück auch nicht mehr.
Hat jemand noch eine Ide oder kann jemand im Werkstatthandbuch nachschlagen.
Ich danke im Vorraus.
Olli
habe gestern das Werkstatthandbuch mal durchsucht. Leider wird ein solcher Fehler dort nicht beschrieben.
Evtl. ist der Sensor deffekt. Der ist aber wie schon beschrieben leicht auszutauschen. Ansonsten würde ich den Wagen über Nacht von der Batterie abklemmen und schaun ob am nächsten Tag das Problem noch existiert.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Jochen
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 8 223 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: CCRP
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.969 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.413 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.564 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 7.990 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
