Welche Zündkerzen für L36?
Ich nehme seit Jahren die NGK Iridium. Für die C3 diese hier.
Matthias
Zitat:Original von Günther-C3
das Drehmoment mit dem die angezogen gehören?
Ist wirklich fast unmöglich, an die hinteren zu kommen mit dem langen Drehmomentschlüssel. Deswegen meine Vorgehensweise: So fest es geht mit den Fingern und dann noch eine viertel Umdrehung drauf. Entspricht dann irgend was um 16 bis 18Nm (in der Anleitung steht 12Nm).
12Nm? In meiner Anleitung stehen 35Nm Grübeln
Drehmomente können je nach Hersteller der Kerze unterschiedlich sein.
Es ist wichtig um die richtige Wärmeableitung an den Zylinderkopf sicherzustellen.
Bei alten Motoren hast du da große Spielräume, bei den neuen nicht mehr so.
Denke, bei 35 Nm reißt das Ding ab.
Das ist zwar richtig, aber nur die halbe Wahrheit, da damit nur der untere Grenzwert des Anzugmomentes erklärt wird.
Der obere Grenzwert liegt in der Kerze selbst begründet, denn zwischen der Keramik und dem Gehäuse (das Metallteil der Kerze) besteht eine kritische Verbindung. Bei zu hohem Drehmoment kommt es zu Mini-Verformungen des duktilen Metallkörpers, die die Keramik nicht mitmachen kann. Als Folge davon bricht die Verbindung auf. Das kann dann zur Gasundichtigkeit der Kerze führen oder schlimmer noch, die Wärmeableitung von der brennraumseitigen Keramik an den Metallkörper deutlich herabsetzen. Als Folge davon überhitzt die Kerze -> Glühzündungen -> Motortotalschaden.
Wutzer
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 37.030 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.959 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.212 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 3.133 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.866 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
