24.05.2014, 11:23
als Fan von den Ctek-Erhaltungsladern habe ich auch letzten Winter meine im Mai 2013 neu gekaufte Motorradbatterie an obigen Lader angeschlossen. Heute beim Startversuch nur ein müdes klick. Anlasser zieht minimal durch - dann ist Ende. Batteriespannung lag bei 12,2 Volt (bricht aber unter Last sofort zusammen).
Batterie an gesteuertes Ladegerät angeschlossen.
Sofort 14,6 Volt. Ladung 0,2 A.
Dann 14,4 Volt und 0,4 A Aufnahme.
Nach 15 Minuten 14,9 Volt und Null Aufnahme.
Wieder eingebaut - Anlasser zieht etwa 1 Sekunde um dann das berühmte klick von sich zu geben.
Um (unwahrscheinlichen) Fahrzeugdefekt auszuschließen Motorrad mit Autobatterie gestartet.
Springt sofort an und läuft einwandfrei.
Hat das was mit AGM zu tun ??
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ??
Oder handelt es sich um einen einfachen Plattenschluß ??
Walter
Walter
