Themen: 16
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2003/schwarz
Baureihe (2): 1968/Le Mans-Blue
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1982/Silver Beige
Baujahr,Farbe (3) : C3 Collector Edition
Hallo C3-Experten,
meine 68er wurde bei Corvettekingdom in England restauriert und dabei mit Scheinwerfern für Linksverkehr ausgerüstet. Während Vollgutachten und H-Abnahme vor zwei Jahren kein Problem waren (E-Prüfzeichen vorhanden), wurde jetzt beim TÜV-Termin die Umrüstung auf Scheinwerfer für Rechtsverkehr gefordert (verständlich).
Nun weiß ich, dass es von Valeo und Hella Einsätze gibt bzw. dass die Scheinwerfer von einem alten BMW 3er-Modell (E 21 oder E 30?) passen.
In der Bucht habe ich nun auch einen kompletten Umrüstsatz auf H4/H1 gefunden, der alle 4 Scheinwerfer beinhaltet und angeblich Plug & Play installierbar ist. Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Hoffe, der Link klappt:
https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Che...874wt_1124
Danke für Infos und Grüße
Mike
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Genau diesen Satz von diesem Anbieter habe ich vor drei Jahren gekauft: uneingeschränkt empfehlenswert. Ich habe damals den Satz OHNE Standlicht gewählt.
Gruß, Sigi
Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Wußte gar nicht das es da einen Unterschied zwischen Links und Rechts Verkehr gibt ? gibt
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 16
Baureihe: C5 Cabrio
Doch Frank, der "Blendkeil" geht bei den Scheinwerfern für Linksverkehr in die entgegengesetzte Richtung.
Gruß Mike
Themen: 55
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
Kann man nehmen die Dinger! Habe sie damals aber mit Standlicht genommen. Bei den Scheinwerfern von Cibe kannst du aber deine originalen Stecker verwenden. Bei diesem Satz geht das nur bedingt.
Themen: 8
Wenn man den Anbieter nett fragt bekommt man die Kabelstrippen mit Stecker kostenlos dazu.
Gruß, Sigi
Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969,Coupe rot
Baureihe (2): 1968 Cabrio grün-met
Baureihe (3) : C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2008 Schwarz
ich habe den Satz bei mir verbaut. Ich bin sehr zufrieden, war bei mir plug and Play.
Vor allen Dingen haben diese Scheinwerfer die gewölbten Gläser, nicht wie die Hella flache
Streuscheiben! War mir wegen der Optik wichtig !
Gruß Hermann
Themen: 8
Wenn man den Prüfer davon überzeugen kann dass man bei eingeschaltetem Standlicht immer den Override Switch betätigt damit die Klappen offen bleiben geht das natürlich auch.
Gruß, Sigi
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:das es da einen Unterschied zwischen Links und Rechts Verkehr gibt
Lustig, oder ?
Mein Bruder hatte nen Rover, den er vorne verbeulte.
Neues Licht gekauft und funzte bis zum TÜV Termin, wo man ihn darauf aufmersam machte, dass der Lichtkeil verkehrt war. Zurück zu Rover und natürlich haben die ihm ne englische Leuchte verhökert.
War wohl keine Absicht und er erhielt ein normal europäisches Licht, aber er musste natürlich nochmal zum TÜV damit, seine verlorene Zeit.
Zu den C3 Lampen, ich hatte Hellas drin, die Stecker passen da nicht, habe jetzt die Valeos drin und die passen plug & play.
Themen: 9
Lustig, oder ?
ein Fachmann hätte das schon beim Einbau bemerkt!
