Suche Anleitung für Ausbau der Pufferschrauben hinten
gibt es eine Anleitung, wie man die hinteren Pufferschrauben ausbauen kann. Ich meine die Schrauben mit der Gummiauflage, mit denen man die Fahrwerkshöhe an den Blattfedern einstellt.
Was man öffnen muss, um die lange Schraube aus dem Gewinde von der Blattfeder heraus schrauben zu können.
Welchen guten Ersatz könnt ihr mir empfehlen um die orginal Teile durch dünnere Puffer zu ersetzen?
Gruß Hans
im Netz gefunden:
https://www.vetteweb.com/tech/vemp_0706_...2502992475
Gruß Bob_50
danke für den Link, hier sind die einzelnen Schritte schön bebildert.
Hätte nicht gedacht, dass man doch so viele Schrauben lösen muss, damit man den Puffer rausbringt.
Kann eventuell jemand einen kürzeren Puffer empfehlen, der dann auch mal mehr als 5000km hält?
Gruß Hans
Hallo-gruen
Hallo Hans,
geht auch leichter. Aufbocken mit Heber > 40 cm Höhe. Rad abschrauben. Unterstellbock unter die Feder in der Nähe des High- Adjusters (Deine Pufferschraube). Wieder 5 cm absenken. So kommst Du gut ran und mußt nicht alles demontieren.
hört sich interessant an. Hast du das schon selber probiert?
Ich hätte etwas Angst die Blattfeder so stark zu belasten.
Wäre natürlich wesentlich einfacher, als alles zu lösen.
Ich möchte auf jeden Fall hinten wieder tiefer, als mit den original Schrauben möglich ist und muss darum wieder umbauen.
Gruß Hans
Jo, selbst gemacht, mit Gefühl und no Problem.
Wenn Du den Bock kurz vor die Schraube der Adjuster stellst wird die Feder dabei nicht überbeanprucht, da etwa die Masse auf der Feder liegt wie im Stand auch. Nur von der anderen Seite. Ich denke nicht das bei diesem Federaufbau und dieser stat. Belastung ein großer Unterschied zw. Zug und Druck besteht. In US machen es einige so. Und ich habe damit bereits mehrfach die Adjuster in der Höhe verstellt. Wie gesagt, immer alles mit Gefühl.
PS: zw. Bock und Feder etwas dazwischen legen falls Deine Böcke keine Hartgummiauflage haben.
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.114 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.103 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.835 23.10.2023, 10:02
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.089 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.252 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
