Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Ah jetzt ja, wußte gar nicht, dass da Schrauben sind, oder besser gesagt Gewinde dafür  Danke für den Hinweis, ich glaub die Dinger leg ich mir zu, sind ja net so teuer.
Gruß Robert
Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
Zitat:Original von Dragonheart64
Vielen Dank thread,
ich hoffe ja dass unsere beiden Schätzchen mal nebeneinander parken und sich beschnuppern können
Gruß Robert
yay, klar immer :-).
in der Woche sollte Val fahrbereit sein :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von mark69
Hier habe ich noch ein Bild gefunden, wie die Teile befestigt sind:
![[Bild: _wsb_400x300_Ignition+Shielding+Block+right.JPG]](https://www.the-otts.net/resources/_wsb_400x300_Ignition+Shielding+Block+right.JPG)
oh das ist cooles Ding
thread
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Ich hab noch keine C3 gesehen, bei der diese Bleche noch dran waren, Du etwa?
Ohhh doch. Ich habe pro Teil locker jeweils 15 Minuten gefrickelt bis ich das Gewinde im Block gefunden hatte. Bis jetzt sind die Zündkabel und Kerzenstecker noch einwandfrei (Originalkrümmer, nicht umwickelt).
ABER: im Radio habe ich trotzdem leichte Störungen ...
Gruß, Sigi
Themen: 169
Baureihe: C3
Nach 30 Minuten Fahrt siehts gut aus und das Blechle kann man anfassen, die Krümmer net
@Sigi: OK, die sind an Deiner dran, und wie oft hast Du sie bei anderen gesehen?
Gruß Robert
Themen: 198
Baureihe: andere
Leute, ich hatte mir die Teile in Kissimmee angesehen und die hatte ich anders in Erinnerung als was auf Marks Fotos zu sehen ist. Im AIM sieht's auch anders aus:
Hier die Fotos vom Teilemarkt:
Gruss, Martin
Themen: 169
Baureihe: C3
Hallo Martin,
dachte ich auch erst, aber da gibts tatsächlich noch andere Dinger. Das was Du meinst, und ich zu Anfang auch, sind die ignition shield Teile, die die Zündkerzen für den Radioempfang abschirmen sollen. Die werden an die Krümmer über alles geschraubt und verdecken die ganze Chose.
Mark meinte das grüne:
Hätt ich auch net geglaubt, aber das wird tatsächlich als heat shield bezeichnet, man lernt nie aus
Gruß Robert
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Doch, hast Du - Du hast nur nicht genau hingeschaut  Bei mir sind die noch dran, und von oben siehst Du dann weder die Zündkerzen noch die Kabel noch irgendwas anderes, was da unten so rumhängt - überall nur Blech...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Noch ein Hinweis, falls jemand sowohl die Hitzebleche als auch die Radiobleche installieren will:
Unter dem Hitzeschutzblech vorne links (das mit dem Loch für das Kabel zum Temperatursensor) wird kein Hitzeschutzblech installiert. Es passt nämlich ganz sicher nicht drunter. Fragt nicht wie lange ich probiert habe, ob das $&%#?$-Ding nicht doch passt.
Ist auf der AIM Zeichnung gut zu sehen, dass es fehlt.
Themen: 169
Baureihe: C3
Zitat:Unter dem Hitzeschutzblech vorne links (das mit dem Loch für das Kabel zum Temperatursensor) wird kein Hitzeschutzblech installiert.
Du meinst, wenn ich das Radioblech montiere, mach ich kein Hitzeschutzblech ran, oder?! Also entweder Radioblech oder Hitzeblech. Die Entscheidung fällt nicht schwer, mir wird immer ganz schwindlig, wenn ich die Preise von den Radiodingern seh
Gruß Robert
