Batterie leer / LCD schuld ?!
Hallo Community,
wer-weis-was?!
Die Batterie von meinem Plastikschwein wird ständig leergesaugt.
Habe festgestellt das der Ruhstrom nicht zur ruhe kommt. Es hängt mit der Sicherung
LCD zusammen , mache ich diese raus, erlischt auch meine Prüflampe.
Ich nehme an das, das LCD-Display (als Hauptverdächtiger) Masse-probleme hat, kann aber nicht erkennen wo der Elektrotreufel herumfingert.
Habe gelesen das die Platine vom LCD (Massepin) öfters Probleme macht (wirds zu heiß, kontakt schmilzt - liegt meist an falschen
Hintergrundbeleuchtungslampen "zu viel Watt")
Zum einen habe ich diese schon mal gecheckt, ist aber nichts von einem geschmolzenen/verkohkelten Massepin zu erkennen.
Mache ich die Sicherung raus und schalte DANN die Zündung und/oder Starte den Motor ,
spielt das Display verrückt und zeigt
mir Fantasiewerte an - mit eingesetzter Sicherung ist es wieder I.O.
Woran könnte das Leersaugen liegen/Was könnte es noch sein?
Vette grüße
Marco
Plastikschwein Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln haarsträubend haarsträubend Motzen Motzen
Mit freundlichen Grüßen
Strenge Ermahnung für das Plastik*** !!
[Bild: GTC6k.gif]
Die Ausdrucksweise geht ja mal gar ned, kein Wunder, wenn sie dann streikt Kopfschütteln
Ich habe aber auch mit ner toten Batterie zu kämpfen grade. Ursache noch unklar, da der Akku erst wenige Monate alt ist und auch durch nachladen bislang nicht mehr zum Leben zu erwecken war.
VG
Markus
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!
(Oscar Wilde)
Resultat: LT5-427cui    King
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 850 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.415 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.518 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.446 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.976 25.05.2023, 20:31
