	Themen: 68
Berlin
		Hallo Zusammen,
Ich habe bei meiner C6 LS2 2007 seit gestern Melrose Fächerkrümmer verbaut und bin begeistert. Allerdings ist der Sound, was das Dröhnen angeht beim Abtouren und bei 1,5-2 k RPM jetzt viel zu laut. Ich habe hinten eine Corsa Extrem verbaut. Die klang vorher perfekt. Jetzt muss ich sie aber wohl tauschen.
Welche Anlagen benutzt Ihr mit Fächerkrümmern, die gut aber nicht zuu heftig im Innenraum klingen?
Ich habe auch sogar an die Serienanlage gedacht.
Danke für Tips
	Themen: 24
Baureihe: C6 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz
Kennzeichen: MTK-FF 10
		Servus,
Ich hatte bei mir das Pipe verändert und danach kein
dröhnen mehr !!
Ich habe in das Pipe so zu sagen einen Topf
eingebaut !!
Hat sehr gut funktioniert!!
Ist der Motor sonst Orig. ??
	Themen: 68
Berlin
Ja der Motor ist original. Die Melrose Header sind inkl. Race Cats und XPipe verbaut.
Meinst du Resonatoren in die XPipe einbauen?
	Themen: 68
Berlin
ich habe ja auch die Corsa Extrem Töpfe, die dröhne etwas zu laut für dieses Set-Up. ich überlege jetzt folgendes:
1. von innen den hinteren Teil des Wagens gut dämmen und schauen ob es besser wird
2. B&B RPT oder Fusion, Npp oder Z06 Analge verbauen
Mal sehen wie es wird.
	Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
dröhnen mehr !!
eingebaut !!
Vorschalldämpfer?
Gruß, Robert
	Themen: 26
Baureihe: C7Z06 R
Baujahr,Farbe: 2016
Callaway Endtöpfe funktionieren bei Deiner Kombi, kein Dröhnen mehr !!
	Themen: 68
Berlin
		So ich habe jetzt mal die gesamte Anlage neu justiert und siehe da - es gab Vibrationen durch Kontakt mit dem Auto, die das Dröhnen natürlich verstärkt haben. Jetzt ist es schon besser. Zusätzlich werde ich jetzt noch ein paar Antidröhnmatten im Heck verlegen. Dann sollte es vielleicht auch mit der Corsa gehen.
Auf jeden Fall ist die spürbare Leistung durch die Krümmer, xPipe und Softwareanpassung schon der Hammer. Es ist fast wie ein anderes Auto und jetzt kommt mal richtig Rennwagenfeeling auf.
