17.04.2014, 17:18
		Wieso Bremse treten beim Schalter während des Anlassens?
Ist nicht notwendig!
					Corvette C6 EU-Modell springt nicht mehr an
		17.04.2014, 17:18
Ist nicht notwendig! Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
		17.04.2014, 17:37
		Ok das wusst ich nicht. Ich hatte mal gelesen das man die Bremse auch treten muss aber dies scheint nur beim Automatik Pflicht zu sein wie ich gerade lese. Gut dann reicht das Kupplungtreten ja aus. Ich freu mich wie ein kleines Kind das sie wieder läuft
VG Marc
		17.04.2014, 19:09
		Wusste nicht mehr ob es nur Kupplung oder auch Bremse war. Daher die Frage ob er beides getreten hat. Damit hätte ich ja auch beide möglichen Fehlerquellen abgedeckt....
		20.04.2014, 17:35
		Hallo Leute!
Ein frohes osterfest wünsche ich euch. Wollte heute die corvette starten und es ging wieder nicht. Auch nicht mit dem zweitschlüssel und auch nicht mit in den in schlitz schieben. Es nervt doch ein wenig.   es kommen wieder die komischen Geräusche aus der Handschuhfachgegend und sie startet einfach nicht. Batterie ist voll.  Werde wohl nun die 2 wochen warten müssen bis der mechaniker wieder aus dem Urlaub kommt. Echt schade bei dem wetter. Viele grüße marc
VG Marc
		20.04.2014, 17:57
		Fahr mal die Lenksäule rein und raus und versuchs noch mal.
Dann klemm mal die Batterie ab und wieder an mit einer Wartezeit von ca. 15Min.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		20.04.2014, 21:32
		Hi Molle!
Danke für Deine Antwort. Das mit der Lenksäule hat leider nichts gebracht und das mit der Batterie nur bedingt. Hatte die Batterie ca. 15 Minuten ab und habe dann nach Wiederanschließen versucht zu starten und es kam wieder nur dieses Summen/Brummen aus dem Handschuhfach. Dann habe ich die FOB in den Schacht im Handschuhfach gesteckt und plötzlich ging sie an. Habe sie dann gleich wieder ausgemacht und die FOB rausgezogen und wieder versucht zu starten und es ging nicht! So dann hab ich die FOB wieder reingesteckt und dann ging sie wieder an. Bin dann mal 20 km gefahren um die Batterie wieder aufzuladen und habe sie wieder abgestellt. Morgen vormittag werde ich sehen ob sie wieder angeht. Aber an was kann das denn nur liegen das die nicht angeht wenn die FOB nicht im Schacht steckt? Eine neue Batterie hatte die FOB aufgrund des Fehlers schon vor 4 Wochen bekommen und da hats kurzzeitig funktioniert! VG Marc
VG Marc
		20.04.2014, 22:35
		Funktioniert eigentlich die Fernbedienung sonst normal? Also wenn du die Tasten zum Öffnen und Schließen drückst bzw. das "passive Entry" für alle Türen und die Heckklappe nutzt?
		20.04.2014, 22:45
		Jup da funktioniert sie einwandfrei. Sowohl als "keyless entry" als auch per Knopfdruck Ab- und Aufschließen + Kofferraumklappe öffnen.
VG Marc
		22.04.2014, 17:02
		Hallo Marc,
hatte so ähnliche Probleme, bis ich auf Raten eines Forumschreibers die Batterie im Schlüssel gewechselt habe und seitdem läuft die Vette wie eine " 1 " !!! Die Probe ist es wehrt. Kosten zwischen 1-3 € . Gruß Georg  |
| US Modell Umbau auf EU Rückleuchten | pr4x77 | 21 | 2.163 |
		29.10.2025, 12:50 Letzter Beitrag: Ralf. P.  |
	C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln | Klausx | 62 | 64.610 |
		19.10.2025, 21:38 Letzter Beitrag: Bernd Waldeck  |
| C6 springt nicht an | C6Performance85 | 7 | 1.370 |
		08.10.2025, 20:41 Letzter Beitrag: C6Performance85  |
| Klappen schließen nicht mehr, NPP | Mind | 12 | 2.462 |
		06.10.2025, 23:48 Letzter Beitrag: Mind  |
| Tacho und HUD zeigen nichts mehr an | muef1122 | 7 | 1.357 |
		04.09.2025, 11:07 Letzter Beitrag: muef1122  |
