Hilfe: knacken beim beschleunigen und bremsen auf Null
Ich würde auf ein ausgeschlagenes Lager der Trailing Arms tippen.
Habe auch zuerst die Axialgelenke der Antriebswellen vermutet, kann mir aber nicht vorstellen das diese auch beim Bremsen ein "spannungs Knacken" verursachen.
Vielleicht zur Überprüfung mal auf einer Hebenbühne versuchen ob das Rad nach vorne und hinten zu bewegen ist.
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Fischen macht Spass, nur nicht im Trüben.
Das hört sich schwer nach Kreuzgelenk an. War bei meiner auch so. Dann hatte ich mal die von situ, da hab ich auch so ein Knacken gehört, selbes Problem.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Denke auch Kreuzgelenke, beim Differential würde es besonders in den Kurven knacken. Grübeln
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Da ich diese Geräusche, bei meiner C3 vor kurzem hatte,
tippe ich auf die Radlager. Das fing bei mir genauso an! haarsträubend
Bis das Lager sich dann, komplett zerlegte!
Kreuzgelenke können es natürlich auch sein!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.243 23.08.2025, 20:16
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.952 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 994 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.830 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.809 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
