Nicht dass ich in einschlägigen Foren, incl. US, bereits diagnostiziert hätte.!
Habe leider kein passendes Rezept für das vorhandene Problem gefunden.
Zufällig ist mir ein Beitrag eines Forummitglieds aufgefallen,
der anscheinend exakt mit dem selben Problem und Symptom zu
kämpfen hat. Ansteckende Krankheit??? Aber WELCHE ??
Hab meine LADY, 05/A4, 2009 selbst in LA gekauft.
War gerade mal 3 Jahre alt und ist seit dem, ohne auch nur eine Macke zu haben,
immer zuverlässig gelaufen.
Jetzt im "fortgeschrittenem Alter" scheint die Diva jedoch so kleine
Zimperleins zu bekommen, und das im "TIEFSCHLAF".
                                      Nun zur Sache.
Die Kutsche wurde im Nov. ordentlich zur Überwinterung in die Garage  verpackt.
Mehrmals die Batterie nachgeladen.
Doch jetzt stellte es sich heraus, dass Selbe im A... war.
OK, neue Batterie eingebaut.
Probe!
Zündung eingeschaltet, und was für eine freundliche Mitteilung vom DIC
strahlt mir entgegen ? !!
ASR reparieren!
Zusätzlich auftretende Fehler:
Temperaturanzeige  Getriebeöl XXX
Notlaufprogramm mit Motorleuchte
Rückfahrscheinwerfer brennt nicht bei eingelegtem R-Gang
Lampe der Wegfahrsperre leuchtet permanent
Fehlercode ausgelesen.
U0101 MAF circuit range/performance
Loss of communication mit TCM
Reifendrucksensoren zeigen zero!
OK. Dies wird sich nach einigen Meilen Fahrt wieder geben.
War immer so.
Ist vielleich hier ein Zusammenhang zu suchen??
MAF ausgebaut- sauber.
Kontakte -ok.
Daten vom MAF aufgezeichnet- scheinen ?? ok.
Im Standgas:
Air flow: 7.280 g/s
Frequenzy: 2870.0 Hz
Manifold pressure 5.800 psi
Die Lady nimmt sauber Gas an --" im Stand".
Wie es beim Fahren aussieht kann ich leider erst ab Apr. feststellen.
Hatte eine eurer DIVAS vielleicht schon mal die selbe KRANKHEIT  ??????
Wäre schön, wenn jemand dieses Symptom diagnostizieren könnte. !?!
Fritz
Probe!
ASR reparieren!
War immer so.
Kontakte -ok.
Im Standgas:
Air flow: 7.280 g/s
Fritz
	![[Bild: 8694870veu.gif]](https://up.picr.de/8694870veu.gif)
        ![[Bild: 17625758kg.jpg]](https://up.picr.de/17625758kg.jpg)
![[Bild: 17617622jk.jpg]](https://up.picr.de/17617622jk.jpg)
